Закрепление осей(главных основных) зданий и сооружений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем kasjanok79, 9 окт 2015.
  1. День добрый, возникла такая проблема.
    Пришло время сдавать исполнительные и акты заказчику на закрепление осей здания, (здание уже построили)
    В акте нам пришлось указать материал закрепление осей, где была указана 12 арматура, на что заказчик нам отписал что согласно снип 3.01.03-84 нельзя использовать данный материал, перелопатил снип, в нем не указан материал которым закрепляется ось. Указано лишь точность закрепления 5мм...
    Чем нужно закреплять пересечение осей, каким материалом???
  2. geodez59
    geodez59 Форумчанин
    Добрый день. Вместо арматуры можно использовать доску 40-50 мм. Делается обноска, главное чтобы она была неподвижна в виде буквы Н , в которую забивается гвоздь. Таким образом закрепляем каждую ось с двух сторон. На 4 угла здания( самое простое) делается 8 выносок (или обносок), кому как нравится. На гвоздь натягивается шнурка, получая на пересечении главные оси. Главное чтобы обноска была хорошо закреплена.
    Гэми нравится это.
  3. geodez59
    geodez59 Форумчанин
    С арматурой гемора много, как показала практика.
  4. Сеня
    Сеня Форумчанин
    СНИП 3.01.03-84 Приложение 7 - 11 там про закрепление осей, минимум 15 диаметр металлический штырь, и то при разбивке линейных сооружений
  5. Смотрел сегодня снип, В приложении "К" есть схемка там арматура 16 в бетонном блоке параметрами 600Х600 из них 300 в земле 300 на поверхности штырь торчит с бетона на 20 мм. и 300 выходит с блока в землю (вниз)
  6. Valentin1982
    Valentin1982 Форумчанин
    Дурдом с этими снипами лохматых годов. 10 лет работаем и закрепляем обноски арматурой не менее 10 ки либо в точности как описал Geodez59 Интересно эти снипы и госты кто то же придумывает и такое ощущение возникает что этот ктото своими руками ничего не делал а сразу диплом красный в зубы по окончании чегото там за хорошо вызубренный материал теоретический и на работу руководяшшу,,,,,, учить как надо делать того кто сам делает ....... ПАРАДОКС.....
