Здравствуйте. На тахеометре Sokkia постоянно "разбалтываются" (перестают держать) винты вращения горизонтального и вертикального кругов. В сервис вести сейчас нет возможности. Кто-нибудь знает как исправить? Sokkia SET550
Я Топкон правил "на коленях". Но это надо знать, где, как и сколько. Сервис. И по рукам геодезам. Проблема от привычки не раскреплять до конца зажимной винт и с силой проворачивать тахеометр.
А если сервис "советский". Сделают так, что лучше бы и не делали. У нас много таких случаев, не только с винтами. Поверки после сервиса переделываем и др.
Я думаю от сет530р не сильно отличаются. Возьми шестигранник, аккуратно сними винт и там сам уже поймёшь. Боюсь что на словах не объясню. Но в принципе мне пацану 19 - 20 летнему было не сложно это исправить, ну вроде как там ещё и масло для смазки добавить надо было. А в целом да, можно и "с колен" решить проблему.
Наиль. А винт снять микроотверткой? У меня сбоку на винтах пазы, только не знаю под плоскую или фигурную отвёртку.
Сначала посмотрите, не вышел ли весь ваш механизм из инструмента. Это была моя проблема на двух инструментах.
Нет, без сарказма. Спасибо за совет. Пока не вылечил. Не могу понять как снять "кожух" винтов. Интернет здесь фиговый, поэтому фото выложить не могу. Е
Подскажите кто знает, очень тугие микрометренные винты. Что с этим можно сделать, прям усилие ощутимо нужно прикладывать когда находишься. Set 530rk3
Смазка загустела. Надо разобрать механизмы, промыть от старой смазки и собрать обратно с новой смазкой. Там не каждая смазка подходит, лучше в сервис отнесите.
Попался мне как то после вахтовика Sokkia: винт 1 прокрутился, позвонил в сервис - берешь кисточку жесткую масенькую - вычищаешь из паза хрень всякую, там болтик масенький (калёный) на 1,5 мм (точно не помню, но меньше 2мм), откручиваешь потихоньку осторожно, ставишь в нужное положение винт - и обратно закручиваешь (аккуратно есссно). У меня получилось - прибор работает до сих пор
