Заявленная производителем точность измерений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем turochak_dda, 31 окт 2011.
  1. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Почему точность измерений, заявленная в тех. характеристиках у приборов одного класса, но разных производителей значительно отличается.
    Например, если взять одночастотники, то точность в статике выглядит примерно так:
    Maxor GPS/ГЛОНАСС L1 - 5мм + 1.5 ppm
    ProMark3 - 5 мм + 1 мм/км
    Uno 10 (GPS L1); Epoch 10; - 5мм + 0.5 ppm
    Т.е. Uno 10 и Epoch 10 на больших векторах в 3 раза точнее, чем Maxor?
    Или просто некоторые производители не стесняются больше обещать?
    Заявленная точность характеризует точность прибора или скромность производителя?
  2. mvs
    mvs Форумчанин
    Совсем даже и не в три раза! Точность у всех - 5мм. А РРМ - это увеличение ошибки на единицу длины (вектора). Вот она в первом случае заявлена больше, чем у остальных... Дело, наверное, не в скромности, а в результатах испытаний... ::biggrin24.gif::
    Пример для линии 10 км:
    1) 5+1.5х10 = 20 мм
    2) ... = 15 мм
    3) ... = 10 мм
  3. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    turochak_dda, возможно со мной будут спорить, но на ваш вопрос
    я отвечаю "скромность производителя".
    Оборудование одного класса (в данном случае GPS L1) в одинаковых условиях будет давать схожую точность. Больше зависит от условий наблюдений и организации работ. IMXO.
  4. mvs
    mvs Форумчанин
    ТК-20, паспортная точность указывается для случая, когда соблюдены Ваши ИМХО...
  5. TK-20
    TK-20 Форумчанин
    mvs, не совсем так. Если вы внимательно посмотрите техническую спецификацию (листовку) приемника разных производителей, то, как правило, в разделе точность увидите ссылку, в которой мелким шрифтом перечислено много условий от которых она зависит. Это не мое ИМХО.
    Я нисколько не умаляю важности и успешности разработок в области подавления многолучевости и т.п., но уж слишком серьезно относиться к цифрам ppm (1 или 0,5), не стал бы.
    Вот если бы у каждого производителя были свои спутники...
  6. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Просто не в бровь, а в глаз!
