Загрузка dxf в контроллер TCS3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Alexey.B, 26 дек 2013.
  1. Народ, все привет!
    Есть определенная проблема: необходимо загрузить векторную подложку в контроллер для понимания участков в которых нужно набирать пикетаж (пикеты надо набирать в чистом поле). Но не получается загрузить подложку. При подключении DXF-файла как слоя отображения объектов не происходит.
    Может есть какие-либо особенности при загрузке DXF? Если кто с этим сталкивался, может кто что подскажет?
    Заранее благодарен!
  2. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Чертежик то имеет координаты той проекции в которой проект создан? Сильно большой по объему???? даже не так объем а кол-во элементов важно. а то туго грузиться будет.
  3. Все, разобрался.
    Чертежи в мировой системе координат. Указаны только контура в пределах которых нужно отснять рельеф. Загрузил чертеж как подложку (слой) и как только начал снимать пикеты в РТК на карте начали отображаться пикеты и рядом с ними мои контура.
    Всем спасибо!
