Задержка поправок по NTRIP
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем AFeye, 3 окт 2013.
  1. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Не так давно начал работать с СНГО МГГТ, пока что тестирую. Сегодня столкнулся с вот такой хренью: подключаюсь к сети, программа выдает, что соединение произведено успешно, а результат DGPS ::blink.gif:: . Смотрю статус приемника - задержка 1,2,3...19 далее autonomus, сразу опять DGPS 1,2,3... и далее по кругу. Вкл/вкл приемник, контроллер и.т.д. в общем плюнули и пошли пообедать. Через час на той же точке, все нормально работает. Отнаблюдали, поехали на другой пункт и... опять двадцать пять::mad24.gif::. Плюнули, возвращаемся в контору. Доехали, решили еще раз на последок попробовать - опять все нормально работает. Может кто с подобным сталкивался, в чем может быть дело, связь или оборудование? Или сама сеть базовых станций глючит?
  2. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Бывает. У сотовых операторов приоритет голосовая связь, когда загружены ретрансляторы автомат отрубает GPRS, короче то есть трафик то нет.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Помогает симка другого оператора связи.
