Имея готовые формулы, в Екселе это - 5 минут nm1/бА10.010300030.0040.0206000120.0050.0226708150.0090.0309000270.00160.04012000480.00500.071212131500.001000.100300003000.00 Ексель - неплохой универсальный инструмент вычислений. Рекомендую Не "уже ниже", а всегда было ниже. Геодезия с ремесла начинается. Техников ремеслу учат. Только приобретя умение, можно понять дальнейшее изложение теории. То есть учебной геодезической практикой не заканчиваться должен курс геодезии, а только начинаться. Это не неплохо, это предел мечтаний. На такой базе можно самостоятельно разобраться в любых вопросах.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Известное дело, в школьные годы регулярно Excel пользовал. Сейчас как-то больше в Mathcad вычисления организую. Но есть ли смысл от большого числа вариантов одной задачи, если все расчёты выполнять автоматически? Если уж для закрепления знаний, то решать вручную, с повторным осмыслением каждого шага. И только так. А это уже какие-никакие, но время и силы, которых имеется глубокий беспросветный дефицит, к сожалению Ну, как сказать... Сразу человека до теодолита Т30 допускать тоже не следует. Чего он там намерит то без объяснений? Рассказать надо и геометрическую схему теодолита, и про теодолитные хода, и зачем при двух кругах углы мерят. Какое-никакое объяснение базовой геометрии и сути выполняемых задач перед первой практикой всё равно должно быть. Оно вроде как в учебных программах то присутствует. Однако, вспоминая свой первый курс, точно могу сказать следующее - слишком много общеобразовательных предметов, геодезия в них просто тонет, а круг спасительный взять неоткуда
FOXXX591, неужели для студента, который хоть раз открывал учебник это недоступно для решения?!!! Или Вы и дальше за него будете учиться, а потом переделывать его брак?
кристинаdwfefe, чтобы понять решение этой задачи, нужно представить себе всю её нехитрую геометрию. Предоставляю вам выбор, решить ли самостоятельно, или же использовать готовое решение. Решить самостоятельно (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Решить самостоятельно (раскрыть) Решить самостоятельно (свернуть) Что есть такое уклон? Уклон - это величина, характеризующая то, насколько отрезок или плоскость на местности отклонены от горизонта. Уклон численно равен отношению превышения h к горизонтальному проложению S. Вот вам схема. Готовое решение удалено модератором --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вообще же, солидарен с В.Шуфотинским. Самостоятельно бы надо такие вещи решать. Это ведь фактически школьная задача, просто имеет какую-никакую привязку к реальной профессии. Если хотите изучать геодезию и в дальшейшем работать по этой специальности, то первое, с чего нужно начать - это понимание принципиальной геометрии геодезических задач. Что бы вы ни делали - старайтесь представить именно геометрию, иначе никакого понимания не будет.
StudentX, ещё один такой "финт ушами" и в БАН. Свои величайшие познания в азах геодезии, пожалуйста, представляйте после того, как нерадивые студенты отвалятся от форума.
