XYZDifferences. Планово-высотные отклонения 8.003
Планово-высотные отклонения в AutoCAD / Civil 3D
  1. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Пользователь Steinar разместил новый ресурс:
    XYZDifferences - Рисование планово-высотных отклонений между точками в AutoCAD
  2. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
  3. rome047
    27 июл 2011
    Россия г.Калининград
    Добрый день! Вот такая фигня при загрузке. Подскажите что можно сделать? Спасибо.
    Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\Program Files\Autodesk\First\XYZDifferences\XYZDifferences.dll" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
    Имя файла: "file:///C:\Program Files\Autodesk\First\XYZDifferences\XYZDifferences.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
    в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
    в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
    в loadmgd()
  4. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    В 2015 Автокад.64бит, все работает отлично, на другом ноуте в 2014,32бит, при Netload, в ком строке видим." Удалите параметр реестра HKLM|Software|Microsoft|Fusion\ Enableog. Что то страшновато лезть в реестр)))
  5. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Пардон. Плагин только для x64 версий AutoCAD.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2015 ---
    Не нужно лезть в реестр. Это не поможет. Плагин только для 64-битных версий AutoCAD.
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2015 ---
    rome047, chehoff, если у Вас есть возможность прислать мне архив со следующими файлами от x86 версии AutoCAD, то я, наверное, смогу собрать рабочую версию x86.
    Мне нужны:
    1. accoremgd.dll
    2. acmgd.dll
    3. acdbmgd.dll
    4. AecBaseMgd.dll
    5. AeccDbMgd
    Файлы находятся в папке с установленным AutoCAD/Civil 3D.
    chehoff и barabashkasathalex нравится это.
  6. Место_Z
    23 июн 2014
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться! При создании команды, NETLOAD прописываю в макрос, даю любое имя команде. Выношу кнопку на общую панель. При нажатии на вынесенную кнопку открывается файл dll, выбираю, нажимаю ОК. Далее в командной строке ВНИЗУ, набираю XYZDIFF -> Enter. И ... "Неизвестная команда" ... SOS!!!
  7. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    К сожалению, ничем не могу Вам помочь. Никогда не пользовался макросами.
  8. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    да, только сейчас заметил: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу".
    Вы скачивали с geodesist.ru?
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2015 ---
    Какие версии .NET Framework установлены на ноуте 32бит?
  9. chehoff
    14 май 2012
    Посмотрю, но другая сборка NET грузится нормально.
  10. rome047
    27 июл 2011
    Да, с Геодезист.ру
  11. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Такое бывает, когда на файле стоит метка, что он скачан из интернета.
    Её надо снять.
    Geoshaman нравится это.
  12. rome047
    27 июл 2011
    Всё помогло, спасибо. Хорошая программка. Со свободной зоной не понял, что это? (описание читал)
    И можно ли её в автозагрузку добавить?
  13. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Для чего нужен параметр Свободная зона:
  14. rome047
    27 июл 2011
    Понял, спасибо. А на счёт автозагрузки?
  15. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Думаю, что можно без проблем. Но не скажу, как это сделать, так как не было такой необходимости.
  16. Павел Олегович
    24 янв 2012
    Красноярск
    Подскажите как использовать данный ресурс, не пойму?
  17. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Здесь, с видео.
  18. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Пользователь Steinar обновил ресурс XYZDifferences (Планово-высотные отклонения) новой записью:
    Графический интерфейс. Допуски
  19. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Не пойму, а для высотных отклонений, где ввести проектную высотную отметку?
    User5001 нравится это.
  20. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Нигде. Для расчёта отклонения используются высоты (отметки) указываемых проектной и фактической точек.
    Qvinto нравится это.
