Ход ГРО в порядке, а пункты не бьют
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Guest, 13 сен 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Заказчик сдал на проверку отчет о ГРО 2 разряда, все ходы и ведомости соответствуют данной точности, на практике засекался с представленых пунктов вылетает до 67мм между ними в плане, и до 130мм между ними и гос. п.п. (Несколько ходов запихали в один кредовский файл, есть наложения, но кредо не ругается). В нормативах не нашел пункта, который мог бы предъявить в данном случае заказчику, ведь общая характеристика хода нормальная, кто сталкивался пишите!
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    одна характеристика? какая? относительная ошибка? а длина хода типа не регламентирована? а ошибку в самом слабом месте хода кто-нибудь рассчитывал? а конфигурацию учитывал?...
  3. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Если можно - ход прикрепите.
  4. РСЮ
    28 мар 2011
    Санкт-Тетербург
    Попробуй взять ведомость линейный и угловых поправок и проверить по факту жесткие углы и расстояния тех пунктов с которых работаешь. Самый оптимальный метод. Чудес не бывает.
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Т14, Т15 и Т30 GPS Вот проект кредо
  6. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    1) Какова точность и длинна ходов, ведомость оценки точности в студию.
    2) Для каких целей ГРО ? Точности разные для дороги и для бетона.
    3) Если у вас бетон, без закладных деталей и анкеров, то в грубом приближении по 84му снипу вам можно работать с точностью засечки в 4 мм. Повторюсь это грубо для тупого технадзора, а то щас нагрузят.
    4) Версия кредо, с версии 3.1 помоему можно применять масштабный коэффициент, а сейчас этим грешат многие изыскатели, а вам он совсем не нужен для стройки и на это есть документ.
    (Добавление)
    5) То что пункты не бъют с ГГС ом в принципе не страшно, однако с соседями надо состыковатся во избежании проблем при сдаче.
  7. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Для таких случаев в п. 5.9 СП 11-104-97 записано:
    "5.9. ... Предельная погрешность (предельная ошибка)* взаимного планового положения смежных пунктов опорной геодезической сети после ее уравнивания не должна превышать 5 см."
    ГРО надо переделывать.
  8. Guest
    Guest Только чтение
    ГРО надо переделывать.[/quote]
    Спасибо! Сам только буквально недавно нашел. Думаю в нашей стране давно пора нормативы переделывать!
  9. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Для начала было бы неплохо с ГГС разобраться.
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    2 разряд, чего? Полигонометрии, триангуляции, трилатерации??
    Какое отношение к 2 разряду имеет это "беспорядочное" нагромождение измерений?
  11. nivelatrice
    9 июл 2012
    А если по высотам 50мм не бъёт между пунктами, если кто знает заранее благодарю какое расстояние между пунктами без прямой видимости допустимо? Гро для строительства.
  12. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    ГРО для строительства ЧЕГО? Если линейка:
    ......произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 мм на 1 км трассы. Трасса принимается от заказчика по акту, если измеренные длины линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 3' и отметки знаков, определенные из нивелирования между реперами,— не более 50 мм;
  13. Neekola
    29 авг 2012
    У меня немного иная проблема - измеренное расстояние между пунктами ГГС не бьёт на 22 см с расстоянием, вычисленным по координатам из каталога местной службы.
  14. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Расстояние большое? Координаты в проекции или в плане? Если в проекции, то далеко ли осевой меридиан? Высота над уровнем моря? Как (чем) измерено расстояние? ГГС какого класса?
  15. Neekola
    29 авг 2012
    Расстояние 601.517 м. Координаты Х и У, плановые или в проекции - не знаю (простите за некомпетентность, я занимался раньше исключительно сопровождением строительства, оформлением исп. сх.) Высота над уровнем моря - 70 метров. Расстояние мерял 630-й соккией. Пункты полигонометрии 1 разряда. Годы установки знака - 1969-1971.
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Это одна линия или ход?
    Просто напиши их здесь полностью - может, станет понятно. В 1 разряде косяков хватает, но назначать исполнителей работ 69-71 годов виноватыми пока рано. Еще, на всяк.случ. вопрос: линия измеренная приведена к горизонту?
    Neekola нравится это.
  17. Neekola
    29 авг 2012
    Прикрепил выписку из каталога.
    Это Ход. Гнал от этих двух пунктов. Уравнял, все нормально, но в своей условной системе. Как теперь перевести в городскую, если расстояния между пунктами не бьют по данным измерений и на бумаге?
    Измеренная линия приведена к горизонту.
  18. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    куда?... не видно...
    и что за таинственный город, название которого ты не желаешь указать?...
  19. Neekola
    29 авг 2012
  20. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Да просто отчет подогнали или с переводом координат в МСК ошиблись, 22 см на 600м -дох..я.
    Я в районе один раз замерял 2-е ОМСки,1 разряда, сначала ЖДПСкой -невязка 48 см на 550 м. Да ну??? Тахом ход в 2 плеча, 47см. Потом взял исходники в СК42 - 11 мм. Вот так!!
    Ребята так перевели координаты из одной системы в другую::biggrin24.gif:: В одной 48 см - в другой 11 мм.
