Тут выписал по Бурятии пункты в МСК, СК42 и городской системе..... Так как все данные вразнобой - сижу на транскоре прикидываю параметры перехода и ключи городской СК. Вот заодно решил посмотреть параметры перехода что транскор даст между СК 42 (осевой 105) и МСК 03 (осевой 109.03333) А чего угол разворота такой большой то?
Точно. А я что то не думал что так много..... синус 52 х4.... --- Сообщения объединены, 30 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2022 --- 63 и 42 и мск - в принципе одно и то же.... Я тренируюсь на транскоре пока время есть..... Сейчас попробую и ключ определить....
Посчитал параметры связи на плоскости по Гельмерту и по Гельмерту (полные формулы с ПК) Во втором случае учитывается кривизна поверхности относимости. Во втором случае получилось поточнее.... Правда для меня и первый вариант прокатит Посчитал неизвестную точку на краю моей территории. Сантиметры по Гельмерту, Гельмерт с ПК и афинное. Х 25 29 24 У 58 54 55 В общем одинаково... Там один пункт еще плохо сидит если его выключить оценка точности лучше в 2 раза получается
