WGS84 в UTM Grid
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Re-Maker, 18 мар 2009.
  1. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Вступление:
    Хочу использовать единую координатную систему UTM Grid как для GPS, так и для TPS.
    Описание:
    GPS => WGS84 => UTM Grid
    UTM Grid => TPS
    Так ведь можно, правда?
    Если я настрою GPS, чтобы он отображать UTM Grid координаты, и те же UTM Grid координаты буду использовать в TPS, будет ли это означать, что GPS и TPS работают в одной системе. Конечной системой координат будет UTM.
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    В принцепе да.
    При условие, что будет корректно настроен GPS. И будут грамотно использоватся совместные пункты...
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    без проблем...
    но задача локализации координат от этого не снимется с повестки
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Ну конечно, GPS будет настроен правильно, буду ОБЯЗАТЕЛЬНО использованы совместные пункты.\n\n(Добавление)
    Локализация координат? Это Вы о чем? Т.е. преобразовании GPS в систему условной локальной координаты TPS (вроде 1000,1000,180)?
  5. Андрей Р.
    Если по простому то "Заставить" GPS\софт постобработки работать в нужной тебе системе координат и есть локализация...
  6. В.Шуфотинский
    По-моему, не совсем так. Софт можно настроить на любую систему координат, параметры которой Вам известны. А вот ежели не известны или вызывают значительные ошибки при решении прикладных задач, вот тогда на небольших территориях желательно сделать локализацию для того, чтобы была преемственность результатов.
  7. Андрей Р.
    И что я написал не так? :)
  8. В.Шуфотинский
    ""Заставить" GPS\софт постобработки работать в нужной тебе системе координат" можно (и желательно) без локализации.
  9. Андрей Р.
    Можно и с локализацией... А как назвать прописывание параметров перехода от СК к СК в софте? Например от WGS к UTM?
  10. В.Шуфотинский
    Преобразования координат и модели геоида (Coordinate Transformations and Geoid Models) Pinnacle™ Rel. May 31, 2002
    4. Координатные сетки картографических проекций (Grid Systems).
    4.1. Как создать новую пользовательскую координатную сетку (How to create a new user-defined grid system).
  11. Андрей Р.
    А также: в огороде бузина, а в Киеве дядька... :) ;)
    Читайте повнимательнее вопрос... :) ;)
  12. Alex
    Alex Форумчанин
    Андрей, какой именно переход или описание хотите сделать?
    Например, описание UTM Универсальной поперечной проекции Меркатора - это картографическая проекция (метод представления координат) и она может основана на WGS 84. И прописать переход от WGS к UTM нельзя - это представление координат, а переходом можно назвать СК-42 к WGS 84 - это уже 'переход от СК к СК'.
  13. В.Шуфотинский
    Наша энергичная дискуссия стала немного нервозной. Давайте успокоимся и расставим все точки над i, потому что здесь, действительно, смешались в одну кучу «кони и люди».
    Итак, вопрос уважаемого Re-Maker, которого началась тема:
    как я понимаю, с повестки дня снят, в виду его успешного разрешения?
    В пылу дискуссии стали 2 вопроса не менее уважаемого Андрея Р.:
    1. Является ли локализацией прописывание параметров перехода от СК к СК в софте?
    2. Как назвать прописывание параметров перехода от СК к СК в софте? Например, от WGS к UTM?
    Я правильно сформулировал вопросы?
  14. Андрей Р.
    Дабы не развивать флем, и считая данный спор бессмысленным, предположим, что ответы на свои вопросы от Уважаемого В.Шуфотинский я получил, на данной ноте считаю беседу со своей строны закрытой. Огромное Вам спасибо! :)
