WGS-84 в ПЗ-90.11
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем John Smith, 4 мар 2019.
  1. John Smith
    4 мар 2019
    Добрый день!
    Вопрос кажется простым: имеется программная реализация преобразования координат из WGS-84 в PZ-90.11. Требуется проверить, что она работает правильно: то есть либо небольшой набор примеров либо какой-нибудь калькулятор.
    Проблема в том, что все мои поиски закончились ничем. То, что я находил, как правило использует просто некую "ПЗ-90", на поверку оказывающуюся более ранней версией стандарта. Возможно, я просто не так искал...
    Может ли кто-нибудь подсказать какой-нибудь такой набор примеров или конвертер? Преимущественно хотелось бы веб, на крайний случай что-либо условно-бесплатное. Очень желательно, чтобы координаты были трехмерными. Дополнительное примечание: в геодезии я полный ноль.
  2. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
  3. John Smith
    4 мар 2019
    Спасибо, этот конвертер я уже находил, и кажется это не то, что нужно. Насколько я понимаю, там используется старая версия ПЗ. Из всех ПЗ там находится только EPSG:4740 - ПЗ-90 - а на https://epsg.io/4740 про нее пишут "Used by the Glonass satellite navigation system prior to 2007-09-20", так что я предполагаю, что это ПЗ-90.02. Мне же нужна именно ПЗ-90.11.
  4. John Smith
    4 мар 2019
    Неужели никто не пользуется ПЗ-90.11?
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ага
    нахрена?
    sherkhan, stout и Родичкин нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А что в этом удивительного? Может и Вам это ни к чему...
    Для чего Вы используете ПЗ-90.11?
  7. -=13=-
    26 июн 2013
    Зачем это вам, учитывая что...
    Вы сами написали программу?
    sherkhan и Geo_major нравится это.
  8. John Smith
    4 мар 2019
    Потому что так захотел заказчик с деньгами, очевидно.
    Навигация в авто. Насколько я понимаю, чтобы сертифицировать систему для рынка РФ с его ГЛОНАССом.
    Программа большая. Скажем так, эту часть - да. Ничего сложного, учитывая выдаваемые модемом координаты GPS и наличие формулы перевода http://protect.gost.ru/v.aspx?contr...35&pageK=9A2C0047-095D-4C92-8B76-18AFCF40E9A3
  9. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Конечно ничего сложного, если не знать, что реализаций WGS было поболе, чем у ПЗ90. WGS 84 Station Coordinate Updates.jpg Сейчас актуальная версия WGS 84 (G1762), а в говённом ГОСТе приводятся параметры для перехода к WGS 84 (G1150) .
    Причём, величины смещений Δx; Δy; Δz никак не совпадают с теми, что даны в виде столбца в развёрнутом виде.::laugh24.gif::
    А вот углы разворота – совпадают.
    Можно считать, что координаты последних ПЗ и WGS совпадают,
    А вот разница между последними реализациями WGS 84 совсем небольшая.
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2019 ---
    Обратите внимание на замечательную приписку в ГОСТ:
    "Эпоха параметров преобразования: 2010.0"
    uriygr, -=13=-, sherkhan и 4 другим нравится это.
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Нахрена пересчитывать координаты GPS с прибора с точность +-10 метров, когда между WGS84 и ПЗ90.11 разница меньше 0.5 метра?
    И где карт. материал в ПЗ90.11?
  11. John Smith
    4 мар 2019
    Опаньки. А где бы достать нормальную формулу для перевода из актуального в актуальное? Хотя, поди, можно перевести из текущего WGS в отсталое по госту... Но лучше бы все-таки напрямую.
    По бумагам текущая меньше 3.5 метров, а в будущем может быть и лучше. Система делается с расчетом наперед же.
    Ну и нахрена - это вопрос не ко мне. Богатенький буратино этого хочет, зачем убеждать его, что ему это не нужно и пусть оставит себе свои золотые?
    Карты - отдельная песня, о ней пока речи не идет. Сейчас модем выдает координаты WGS-84, нужно их перевести в PZ-90.11, такая вот задача. Для решения этой задачи использовалась гостовская формула (которая, оказывается, фуфло - так что еще и нормальная формула теперь нужна). Требуется проверить реализацию на контрольных примерах.
  12. В.Шуфотинский
    При таких точностях берите любую реализацию WGS 84. О будущем думают за бугром, а там, да и скоро и у нас, всё, что Вы придумали будет неактуальным. Но это буратине не говорите...
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это по бумагам, в природе такое не встречается... если конечно у вас не L5
  14. John Smith
    4 мар 2019
    А это и есть за бугром, так что натурально думаю.
    Насколько я понимаю, именно оно, прямо уже или в ближайших планах.
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    чип какой?
  16. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    А зря не идёт, это связанные вещи. Вот определили вы правильные параметры преобразования, сделали из wgs84 пз90 и что дальше? Покажете в виде цифр на экранчике? Или всё-таки в виде точки на карте, исходные данные которых, как правило, идут опять же в wgs84 . Будете обратно из пз90 в wgs84 преобразовывать для показа? Или карту тоже конвертировать в пз?
    И все эти мучения только для того чтобы сдвинуть на сантиметры координаты с погрешностью в метры (если не десятки метров).
    sherkhan и В.Шуфотинский нравится это.
  17. stout
    5 янв 2008
    Ну, формула почти нормальная. Претензии к цифре. А формула почти нормальная потому как вместо "нормальной" ортогональной матрицы вращения до сих пор применяется кососимметрическая матрица.
    Единственные бумаги, говорящие о точности системы, находятся здесь.
    Вот табличка из действующего стандарта 2008 года.
    Обратите внимание на проценты вероятности.
    Те цифры, о которых говорите вы – это скорее всего точность CEP и, как следствие, вероятность 50%. НО тогда с таким же успехом можно говорить о миллиметровой точности, но с очень малой вероятностью в доли процента.::biggrin24.gif::
  18. John Smith
    4 мар 2019
    А это уже NDA ;) Скажем так, один из свежайших одной американской компании.
    Там дальше еще работают алгоритмы с последовательностью полученных точек. И выдается последовательность, отображать ее на карте должно уже другое приложение.
    И опять-таки, есть задача, за которую платит заказчик. Он хочет преобразовывать координаты. При этом тут дофига разных департаментов с субподрядчиками, и я решительно не собираюсь бегать по ним всем и объяснять, какие они все дураки. Как уж они там будут с этими координатами извращаться - уже совершенно не моя проблема же.
    Да в общем-то все равно какая матрица - один черт не в ручную считать. Лишь бы слишком больших различий в скорости подсчета между методами не было. Главное - чтобы на выходе получались верные числа.
    Оно, оно. Есть такая аббревиатура.
    Но хотелось бы вернуться ближе к теме. Пусть заказчик тысячу раз не прав, но он хочет, чтобы на входе были координаты WSG-84, а на выходе PZ-90.11. Достаточно ли использовать формулу из госта или нужны некоторые поправки? Есть ли какие-нибудь онлайн-конвертеры координат или примеры точек, чтобы на них можно было проверить результат?
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как бы выбор не большой - BCM47755, только это сингапурская компания
    у тебя вариантов нет
    нет
    На самом, деле про ПЗ-90, что то определённое могут сказать только разработчики ГЛОНАСС - это их внутреняя СК. Никому больше эта СК нафиг не нужна...
  20. stout
    5 янв 2008
    Достаточно. Всё равно другого нет.
    Наверное есть, но верить им нельзя
    Это вряд ли. Им её на блюдечке с голубой каёмочкой принесли.
    sherkhan нравится это.
