Взрывное дело
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем BeerFairy, 18 июн 2016.
  1. BeerFairy
    BeerFairy Форумчанин
    Недавно начал работать маркшейдером во взрывной организации и часто руководитель группы задает вопрос как можно проверить выход вгм с 1 метра скважины на паспортах, которые на присылают, учитывая что на блоке присутствуют как вертикальные, так и наклонные спаренные скважины. Например недавно пришел паспорт, где указана сетка 6х6 и 6х3, выход вгм нам передают 31,3 с 1 метра, я считаю что это неправильно. Подскажите как правильно посчитать выход с такого блока и соответственно объем блока?
  2. Kiriehkin
    Kiriehkin Форумчанин
    Мы применяем сетку 3*3м, соответсвенно выход взорванной массы 9 м3 с одного метра погонного скважины. Конечно, ещё учитывается технологический перебур ( он к полезному объему не принимается) и скважины по краю блока считаются по другой формуле. А как у вас получается цифра 31,3?
  3. BeerFairy
    [QUOTE="Kiriehkin, post: 607713, member: 17407"А как у вас получается цифра 31,3?[/QUOTE]
    Это не у меня получается такой выход, а у тех кто присылает нам паспорт. Проверить у меня пока нет возможности, т.к. они не присылают сам паспорт отрисованный в microstation.
    Но могу рассказть как мы вообще обсчитываем блока, если делаем съемку сами:
    После съемки нам известны количество скважин и общий объем бурения и контур блока.
    Объем бурения/количество скважин=средняя шлубина скважины на блоке.
    По контуру обводим площадь и копируем ее, отступая на три метра, т.е. 3 метра на расскрытие крайних скважин.
    Затем S*lсред. скв.=Vблока.
    Vблока/количество п.м.=выход с 1 п.м.
