Всех приветствую. Решил поднять небольшой вопрос. Имеем два 24этажных дома(3 и 2 секции), объединенных с 1го по -3 этаж стилобатной частью. Мониторинг деформаций ведется. Неравномерные просадки здания до 5 с копейками сантиметров. В полах цокольных этажей имеются лотки для отвода воды и в целом есть определенные допуски на уклон и ровность чистого пола. Мы с вами знаем, что верной высотной отметкой принято считать ту, которую вынесли на 1й монтажный горизонт, в данном случае -3 этаж. Т.к. стилобатная часть довольно площадная, отметок несколько. Разумеется, спустя некоторое количество времени, из-за неравномерных осадок эти отметки не будут в горизонте и по этой же причине стяжка и лотки будут иметь совершенно хаотичные уклоны, если работать от старых реперов. Каким образом поступить наиболее правильно на этапе заливки стяжки и укладки лотков? Может есть задокументированное решение? Съемка всех старых реперов и уравнивание? Можно задать "веса", если преобладает какое то отклонение. Например, ткнул пальцем в понравившийся репер, и погнал от него измерения на остальные, среди которых 70% реперов будут иметь отклонение от исходного в -30...35мм, то им отдается предпочтение при уравнивании. Только есть подводные камни в виде проемов в монолите, которые делались до просадки, а после такого уравнивания дверь не встанет и т.п. UPD. В пределах между деформационными швами тоже имеется неравномерная просадка.
Есть такая штука, как ДШ (деформационные швы). Насколько мне известно, две части конструкции, разделённые ДШ живут каждая своей жизнью. А в ЧП на ДШ предусматриваются специальные "конструкции". Если это не так, забейте болт, Вам больше всех надо, чтоле?
Ну да, имеется так называемый "конек". Лоток вот только не прерывается, если мне не изменяют глаза. А со ступенькой как то не кошерно выйдет. Интересно просто, как это все обыгрывается красиво
Никак. Не надо корчить из себя проектанта. Плохо закончиться. А идея что то "уравнять" - просто бред сивой кобылы.
Приходят отделочники, находят самую высокую точку и от неё делают всё "красиво". При этом ваше "уравнивание" им будет как серпом по яйцам. Высота проёмов мало кого волнует (если пройдёт по пожарным нормам), двери можно заказать под любой проём (главное чтобы проектировщики были в курсе).
Если Вам по должности не положено это разруливать то и не лезьте как правильно уже было замечено. Почему так произошло особо секретов нет, в основном в таких моментах вина подрядчика с молчаливого согласия проектировщика. Вот теперь пусть берут съемку всей поляны и думают как им уклонами разойтись чтобы к ДШ полы в ровень подходили. В Civil подкинут файлик и всё понятно сразу станет.
