Ну про то что метка есть сбоку прибора Вам полагаю известно. Откуда собираетесь измерять? Если от основания трегера, то она будет меняться при установке, не говорю уже про штатив. От основания прибора - 19 см, (+- 3мм).
Это как понимать? Если прибор собирал, например, Йоши, то 187мм, а если Ори, то 193мм - как повезет. Я имел ввиду расстояние от "блюдца" трегера до оси вращения.
Шутники. Это понимать так- взял и приложил линейку. Высота от стола до центра вращения оси. AFeye, Вам какая точность нужна, микрон? От блюдца, измерьте высоту штырей основании прибора и вычитайте, если я про то блюдце.
