первое, что попалось http://galspace.spb.ru/index-int0.html "...Обе навигационные спутниковые системы устроены приблизительно одинаково. GPS имеет 24 спутника, размещенных на круговых орбитах по 4 в шести орбитальных плоскостях (высота 20 000 км от поверхности Земли, наклонение 52°1, а также 5 запасных аппаратов. В «ГЛОНАСС» тоже 24 спутника, по 8 в трех плоскостях (высота 19 000 км от поверхности 3емли, наклонение 65°1. ..."
Вот и я так думал лет 12:), что около 20 км. А вот на сайте Навгеоком нашел перевод статьи из GPSWorld с таким вот рисунком ( http://www.navgeocom.ru/projects/fhigh/index.htm ) P.S. Кстати, в приведенном Вами, злой инженер, отрывке указан угол наклонения орбиты 52.1, по-моему около 55 должно быть.
Эфемериды по данным альманаха GPS здесь: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/html ... 3717284492 здесь большая полуось в среднем 26560 а угол наклона от 51 для 11 спутника до 57 для 13-го
здесь http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_118.htm так: "...В ходе экспериментов были подобраны оптимальные высоты орбит спутников. В результате высота увеличилась с 925 до 13 тыс. км, а затем — до 20 тыс. км. Изменилась также несущая частота передатчиков: с 400 МГц до 1227 МГц и 1575 МГц. К 1995 г. система была полностью развернута...." видимо имеет смысл определиться с конкретной датой, для которой интересует высота
Очевидно, переводчик ошибся с переводом величин. В оригинале указана величина 10,980 nautical miles, что составляет 10,980*1.852=20335 км. Величина 17670 км получается, если использовать не морские мили, а обычные: 10,980*1.609344=17670 км
Похоже на то, но эта статья висит, если смотреть по дате перевода, с 2002 на сайте Навгеоком... P.S. Значит высота орбиты МКС около 389 км.
