Высота мини - призмы
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Valeriia, 25 май 2020.
  1. Valeriia
    29 апр 2018
    Здравствуйте, напомните пожалуйста , какую высоту нужно забивать в тахеометре когда используешь мини призму , при закреплении на верху и снизу.?
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Наконечник = 50мм
    Каждое звено вешки = 300мм
    Минипризма GMP111 - непосредственно на ней указаны все необходимые размеры
    Только с наконечником 100мм, далее 400мм, 700мм, 1000мм.
    Все в сборе 1300мм.
    ALMkoff нравится это.
  3. Deleted member 122005
    Есть такая вещь полезная - рулетка стальная нестёртая немятая. Вот ей хорошо на такие вопросы ответ получать. Намного быстрее получится, чем ответ на форуме ждать.
  4. Valeriia
    29 апр 2018
    Спасибо)
    --- Сообщения объединены, 25 май 2020, Оригинальное время сообщения: 25 май 2020 ---
    Благодарю)
  5. SeregaBest
    25 мар 2009
    Прикол!
    Такого идиотизма и отсутствие мозгов я давно не видел ::apstenu::::facep::
    * Извините, ничего личного!
    Угольник строительный, он же угольник столярный! ::smoke1::
    Не мучайтесть с рулеткой и её "зацепом" на конце ::wink24.gif::
  6. Deleted member 122005
    SeregaBest, не потешайтесь над женщиной. Главное - не постеснялась и спросила. Это лучше, чем не зная вбить высоту отражателя наобум или не вбивать вообще.
    Удобно. Однако ж под рукой может и не оказаться. А вот рулеточка 2-3 м под рукой всегда должна быть. И не важно где - хоть на стройке, хоть в поле.
  7. SeregaBest
    25 мар 2009
    если речь пошла про мини-вешку, то речь идет про миллиметры и про стройку (хотя, есть 1% любителей (таких как я ::cool24.gif:: ) ловить миллиметр (по возможности), прокладывая обычный ход при обычной съемке...)
    А на стройке должно быть огромное количество угольников, да еще любого калибра. А если на стройке нет угольника, то с такой стройки надо валить...
    и опять же: если речь зашла про мини-вешку, то у самого геодезиста должны быть с собой и рулетка и угольник и карандаш и ручка и маркеры и листочки...
    у военных на это есть отличный показательный пример: при работе с картами у тебя должны быть карандаш, ручка, цветные ручки, ластик и ОФИЦЕРСКАЯ ЛИНЕЙКА! Чего-то нет - на*ер пошел из аудитории!
    --- Сообщения объединены, 28 май 2020, Оригинальное время сообщения: 28 май 2020 ---
    извините, может зря я так резко выразился...
    но каков был вопрос от Вас - такая и реакция была :Unknown:
    но, посмотрев профиль и порассуждав в голове, закралась мысль:
    вы занимаетесь камеральной обработкой.
    вам скинули сырые данные в которых отсутствуют высоты вешек
    и Вам, задним числом, не имея доступ к самой вешке, приходится угадывать высоты...
    если правильно, то совет:
    Напрягайте полевиков и пускай сами заполняют высоты! снимайте с себя ответственность и дальнейший геморрой!
    Велик шанс что у Вас Китайская или даже КЯтайская мини-вешка с сюрпризами... А еще у некоторых некачественных стирается наконечник... Так что высоту каждой вешки необходимо узнавать самому - физически мерить рулеткой от низа наконечника и до центра призмы.
    об этом прям целый параграф в учебнике есть - компарирование!
    dem_bar и Deleted member 122005 нравится это.
