Высота антенны south s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем oleg8207, 16 июн 2015.
  1. Здравствуйте, кто нибудь может подсказать от чего измеряется высота антенны при съемке приемниками SOUTH s82v ?
  2. 2LS
    2LS Форумчанин
    На сколько я помню - в GPSпроцесоре при вводе высоты антенны можно выбрать несколько вариантов.
  3. Может я не правильно сформулировал вопрос ... В поле рулеткой до "резинки" или до нижней части приемника
  4. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    картинка из south_s82t-user guide.pdf
  5. dkilmakoff
    dkilmakoff Форумчанин
    До резинки, это мне сами китайцы говорили и показывали
  6. Наклонная до синей линии (середина антены)
    перпендикулярная до низа тарелки
  7. dkilmakoff
    Спасибо
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А в статике когда прибор на штативе и мерится до пластины которая прикручивается снизу получается наклонная до низа антенны?
    Я честно говоря при переводе в ринекс все время с трудом разбираюсь в вариантах измерения высоты.
    Вечером скриншоты выложу.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
  10. Добрый день. Случайно обнаружил, что форма тарелки South S82-V - не идеальный круг, а гуляет в пределах 5 мм (если измерять наклонную высоту со стороны индикаторов, сторона короче, сбоку - длиннее). Когда измерял наклонную высоту прибора на штативе, значение тоже гуляет в пределах нескольких мм. Вопрос: с какой стороны правильнее измерять наклонную высоту прибора до резинки (сбоку от панели индикаторов, спереди, или брать среднюю)?
      153,1 КБ
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Правильно как на картинке: https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml#
    Наклонная высота до середины синего бампера.
  12. Да, на картинке указано место для измерения вертикальной высоты. Но если мерить наклонную высоту до синего бампера со стороны индикаторов или батареи, то она будет на 5 мм меньше, чем если мерить перпендикулярно им - сбоку. А 5 мм наклонной высоты - это почти 5 мм вертикальной.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не должно быть так. Бампер круглый и центр круга должен быть центр отверстия с резьбой.
    Может у адаптера уровень врет и антенна перекошена?
    У меня то же S82V и вроде разницы в 5 мм не замечал. Вечером приду домой еще посмотрю конечно.
  14. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Я так понимаю когда меришь до синий прокладки по наклонной указываешь строчку slant height?
  15. Ну как? Есть разница?
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Забыл. Да не сталкивался я с этим. Иногда по привычке измеряю высоту с трех сторон и беру среднее. Расхождения были не более 2 мм.
    Сегодня обязательно посмотрю.
  17. XXX-geodesy
    Извиняйте, не ту картинку прикрепил::wink24.gif::
    Если Вы работаете с приемником на вешке, то указываете в ПО истинную вертикально измеренную высоту вешки от наконечника (острия) до низа крепления антенны и указываете в ПО тип измерения Вертикальная/Vert (имеется ввиду до низа крепления антенны).
    Если Вы работаете с приемником на трегере, то измеряете наклонную высоту от центра марки до центра синего бампера и указываете в ПО тип измерения Наклонная/Slant.
    А теперь поиграем в игру Теорема Пифагора: https://www.calculat.org/ru/площадь-периметр/теорема-пифагора.html
    где:
    с – это наклонная высота от центра марки до центра синего бампера, допустим 0.999м
    b – это радиус приемника, который равен до края центра синего бампера 0.093м
    a = 0.995м
    Все это уже автоматом заложено в ПО + все смещения до ФЗ L1 и L2.
    ::biggrin24.gif::
    Sheutsyk нравится это.
  18. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    Добрый день! Подскажите где в ПО EGStar поменять высоту вехи!
  19. zenek
    zenek Форумчанин
    Как тип антены установить?
  20. Дайте пожалуйста инструкцию где написано как и до каких точек измерять высоту антенны на этом приборе.
