Высокоточные геодезические сети на ж/д
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем AlexeyO, 12 сен 2013.
  1. AlexeyO
    11 сен 2013
    Предлагаю обсудить эту тему,т.к. куда то не туда идет РЖД в этом вопросе.
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну так поделитесь для начала своим вИдением проблемы, тогда может быть и обсуждение начнётся.
  3. AlexeyO
    11 сен 2013
    Пока могу представить на суд коллег фрагмент "Методических указаний по построению сетей для ВСМ"
    Таким образом, алгоритм построения местных железнодорожных систем координат для ВСМ-2 будет иметь следующий вид:
    1. В качестве исходной системы координат выбирается геоцентрическая международная система координат ITRF2008 (International Terestrial Reference Frame) на эпоху 1 октября 2011 года, реализованная открытыми координатами пунктов международной ГНСС службы IGS (International GNSS Service).
    2. Для передачи системы координат ITRF на опорную геодезическую сеть (ОГС) выполняется МНК-уравнивание векторной пространственной сети в системе пространственных прямоугольных координат, объединяющей пункты – носители координат ITRF и базовые станции сети ОГС с использованием выполненных на них ГЛОНАСС/GPS измерений.
    3. Создаются пространственные местные железнодорожные системы координат (XYZ) путем смещения начала геоцентрической системы координат ITRF2008 на эпоху 1.10.2011г. на заданные величины (∆X,∆Y,∆Z) (ключ).
    4. Осуществляется преобразование координат пунктов ОГС, определенных в ITRF2008 на эпоху 1.10.2011г., из пространственных прямоугольных координат (XYZ) в геодезические координаты (BLH) условной референцной системы координат (УРСК) на эллипсоиде Красовского по формулам (4-19) [1].
    При этом принимается:
     начало системы координат УРСК совмещено с началом системы координат ITRF2008 на эпоху 1.10.2011г., направление осей систем координат и масштаб построений совпадают, то есть параметры перехода от системы координат ITRF2008 на эпоху 1.10.2011г. к системе координат УРСК: DX = 0; DY = 0; DZ = 0; wx = 0; wy= 0; wz = 0; ∆m*106 = 0;
     система координат УРСК реализована на эллипсоиде Красовского;
     эллипсоид GRS-80, относящийся к системе геодезических координат ITRF, имеет следующие параметры: большая полуось а = 6 378 137м, сжатие a = 1/298.257 222 101, квадрат эксцентриситета е2 = 0.0066943800229;
     эллипсоид Красовского, относящийся к системе координат УРСК, имеет следующие параметры: большая полуось а = 6 378 245м, сжатие a = 1/298.3, квадрат эксцентриситета е2 = 0.00669342162.
    5. Геодезические координаты пунктов (широта – B и долгота – L) в системе координат УРСК преобразовываются в проекцию Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского по формулам (25-27) [1]. При этом ширина зон принимается равной 6 градусам. Для осевого меридиана зоны № 1 принимается долгота 30.
    6. Создаются местные плоские железнодорожные системы координат (xy) путем смещения начала плоской системы координат на заданные величины (∆x, ∆y) (ключ).
    7. Система нормальных высот для пунктов ОГС получается по результатам выполнения геометрического нивелирования с опорой на пункты государственной нивелирной сети.
    Список использованной литературы
    1. ГОСТ Р 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек.
  4. stout
    5 янв 2008
    Кто автор документа?
  5. AlexeyO
    11 сен 2013
    Кто то в Росжелдорпроекте
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Совсем ох..ли.
    Осталось придумать "местные плоские автомобильные системы координат"
    "местные плоские воздушные системы координат"
    "местные плоские пешеходные системы координат", и распилить бабла при этом побольше.
    мирось, jeka-tankist, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  7. Родичкин
    7 июл 2010
    Ничего придумывать не надо, уже придумано с очень сурьезным видом: МЕСТНЫЕ ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ...
    sherkhan нравится это.
  8. stout
    5 янв 2008
    Вообще-то, они там уже довольно давно существуют. Обычно в проекции Коугии.::sad24.gif::
    --- Сообщения объединены, 12 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2013 ---
    Это где ж такое (censored) есть? ::unsure.gif::
    Зачем такое придумано – можно только догадываться, зная в какой стране живешь.
  9. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    По СПб -Москва сделали проще: развернули эллипсоид по направлению между конечными пунктами и вся линия получилась в одной зоне.
  10. X-Y-H
    VDM, может проекцию?
  11. Родичкин
    7 июл 2010
    Владимирская область http://law7.ru/vladimir/act8v/d916/page2.htm
    Только завуалировано под пространственную МСК.
  12. AlexeyO
    11 сен 2013
    По трассе Москва-Питер разворачивали не они, а Аэрогеодезия. Вернее не она , а МАГП еще в 1999году. А Росжелдорпроект развернул обратно .....
  13. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    И сколько раз ее создавали/восстанавливали после замены опор контактной сети. И с 99г. так и не решили вопрос практического применения. Пока придумывали, как управлять путевой техникой по реперной сети - спутниковые, инерционные системы шагнули вперед и стала возможной рихтовка по данным путеизмерительного вагона. Через 100м. в шпалах радиометки для привязки к пикетажу.
    Кстати, в области создания путеизмерительных вагонов мы в переди планеты -даже Дойчебан закупает путеизмерители у Инфотранса. http://www.infotrans-logistic.ru/index.htm
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Тут бы ВЯЗ, пояснил, Иркутский. Большого опыта в сетях ЖД человек.
  15. AlexeyO
    11 сен 2013
    И в какой же системе координат Вы свои радиометки координируете? Для мониторинга точности может быть и хватит, а для постановки геометрии пути в проектное положение НЕТ! Для скоростей более 300км/час вся реперная сеть закрепляется только реперами глубокой закладки. И никакой 6-ти градусной проекции!
  16. лешик
    7 авг 2012
    Российская Федерация, Екатеринбург
    можно поподробней с самого начала, вероятно началось ВСН 2 и к ней своя сеть насколько мне известно должна быть, спасибо,
    интересен весь состав сети , вроде она должна потом использоватся при строительстве, и эксплуатации,
    Tapir17 нравится это.
  17. AlexeyO
    11 сен 2013
    Сеть для ВСМ должна быть едина для всех этапов - начиная от изысканий, проектирования и заканчивая строительством и эксплуатацией. Так делают во всем мире!
  18. лешик
    7 авг 2012
    AlexeyO,
    это верно,
    но там я еще отрывочные сведенья находил, предусматривается некоторая связка с эсплуатацией, тоесть действующие базовые станции, и еще чтото, вот про эти сенсоры на опорах контактной сети, может есть информация
    во всем остальном мире понятно что делают, но у нас видимо подходы
    к работе немного различны, вобщем иногда и гро частично кривое, и элементы зем полотна могут оказатся не там, обычная история
  19. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Тема довольно специфическая, чтобы ее открывать без пояснения тезиса о движении РЖД «куда то не туда».
  20. AlexeyO
    11 сен 2013
    Внимательно прочитайте этот пункт и посмотрите на формулы (4-19) из [1] и все поймете......
