высокие грунтовые воды
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем Serega2004, 22 мар 2015.
  1. Serega2004
    22 мар 2015
    не знаю по теме или не потеме - это-ж форум повелителей земли? вопрос: коим образом следует укреплять землю от размывания?
    в районе "родника", точнее дренажа - вода аж журчит. а так по всей этой глубине 3-4 метров идет водоупорный пласт, по которому сочится вода. я тут переживаю а не съедет ли домик вместе с землей в овраг, ведь получается дачный участок "плавает" на воде, что лежит на водоупорном пласту. а там дальше речка горная и лететь метров 10... чем можно берег укрепить, чтоб не размывало в районе "родника"? крупной галькой размывы засыпать? чтоб вода дальше сочилась, а вот землю уже не подмывало.
  2. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    гуглить геотекстиль
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не факт что спасёт... Далеко не факт.
  4. Serega2004
    22 мар 2015
    погуглил... точнее использовал яндекс - ибо в гугле забанен :((( ровной площадки там как бы и нету... куда там стелить это волокно? зато в процессе яндексирования попались дренажные трубы с геотекстилем. то есть проложить такую вдоль этого водоупорного пласта и прикопать... эээ... песочком, но не сильно чтоб весом песка не сломать трубу? то есть чтобы работало как губка.
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Необходимо делать комплексные изыскания. Геодезия+гидрология+геология+геофизика. Будет дорого. Возможно дешевле будет продать этот участок и купить другой...
    Но будет однозначно дешевле потерянного дома в реке.
    X-Y-H нравится это.
  6. X-Y-H
    А еще похоже светит наблюдение за возможными оползнями
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Большой дом? Подвал есть? Можно попробовать пойти другим путём и насверлить свай или простых или упорных. Ну это так, в порядке бреда.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    это надо смотреть на местности, существует много способов укрепления откосов- от устройства дренажа
    до габионов.
  9. surcon
    2 окт 2008
    по вашей картинке сложно что-то определенное сказать, хотя бы топоплан для понимания нужен.
    Дно оврага можете попробовать битым кирпичем засыпать, самый лучший подручный дренаж - хотя, при определенном невезении можно попасть на "нарушение закона"(((
    берега крепите каким-нибудь кустарником типа шиповника, у него сильная корневая система, неплохо грунт крепит.
  10. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    хммм, геотекстиль в смысле дорнит, георешетка, габион - обычно это все есть на сайте производителя с относительно внятными инструкциями куда и как использовать.
  11. milkevich_n
    11 май 2015
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!) На участке, пятном 4х4 м. растет болотное растение (как мне кажется)) находится оно на возвышенности... Попробовали копать на этом месте... На глубине 80 см. появилась вода. Что это?))
      476,1 КБ
      481 КБ
      485,9 КБ
      474,4 КБ
  12. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Обычная верховодка. Практически всегда довольно грязная вода, стекающая под землёй с возвышенностей в низину. Если вокруг нет промышленных объектов, кладбищ, скотомогильников, ферм и выгребных ям (туалетов) и вода пресная, то её, в принципе, можно пить. Но лучше, всё же, прокипятить. После кипячения большой осадок на стенках посуды?
    milkevich_n нравится это.
  13. milkevich_n
    11 май 2015
    Спасибо огромное за ответ! Скажите, стоит ли в этом месте копать пруд или воды в нем все равно не будет? По плану там должен был быть дом, а пруд метрах в 50 от этого места, но строители говорят, что строить на этом месте нельзя... Есть ли смысл копать там пруд? Место конечно не совсем подходящее)) но если он будет наполняться.. Будем копать!))
  14. В.Шуфотинский
    Им виднее.
    Верховодка очень зависит от осадков. Если 80см постоянно, то копайте, а если только после дождей или таяния снега, то воды в нём не будет, а вода из водопровода держаться не будет.
  15. milkevich_n
    11 май 2015
    Спасибо!)
  16. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Судя по фото - болото,
    в процессе высыхания,
    возможно естественного.
    На это указывают деревья,
    растущие "по берегам" бывшего озерца,
    превратившегося в болото.
    Пруд там "приживётся" легко,
    поскольку на своём месте.
    А вот с домом нужно многое продумать и предусмотреть.
  17. milkevich_n
    11 май 2015
    Большое спасибо за ответ! Очень надеюсь, что так и есть)))
  18. Serega2004
    22 мар 2015
    ну как я и боялся сошел большой пласт грунта в реку. хотя там еще и бассейн виноват... он хоть и лягушатник примерно 5 квадратных метров наверное, но труба не до реки, а склон поливала при слитии воды. кароче батя молодец :) блин...
    а что касается габионов - тут как видно машиной не подлезть и мне все вручную туда таскать чтоль? я ж помру к черту :) так вот вопрос про эти габионы: это ж по сути железный ящик из сетки, с камнями внутри. вот эта самая сетка - насколько её хватит? ведь вода все-таки. будет ржаветь. и какой ширины должен быть этот самый габион? и высота у них вроде не очень большая, то есть это два друг на друга ставить? глубина примерно метр реки. может полтора.
    подмыв у родника. фото еще уменьшает размах :) там в глубь все размыто. только на стволе дерева весь пласт грунта сверху видимо держится. ежели местные зимой начнут его пилить... ох и завалит их к чертовой бабушке.
  19. Дядя Вова
    29 дек 2009
  20. Stfnislav
    30 мар 2016
    2004 п.Ново-Озереевка
    Разбивка 10,5га под поселок
    " 2 бабушки из москов -проверка на подземные источники.
    Все в воде
    жилой комплекс стоит
