Вырыть котлован
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Gerasimes, 14 июн 2025. 1.100 просмотров 6 ответов Обновлено:
  1. Не нашел нужного раздела и решил спросить здесь.
    В общем исходные данные такие. Имеется участок 18 соток. Участок находится на пологом склоне. На высшей точке участка находится заболоченная местность и вода очень близко, буквально можно наступить и нога уйдет сантиметров на 5 в воду в некоторых местах. Ниже стоит жилой дом и место сухое. Выше болота тоже сухое поле. Собственно вопрос в следующем. Возможно ли на месте болота вырыть котлован типа под пруд? Не станет ли после этого топить нижерасположенный дом? И возможно ли осушить это болото путем создания дренажа в низ за дом? Не получится так что дренаж еще больше раскачает это болото?. Если нужны дополнительные данные то предоставлю.
  2. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Вам нужен форум гидрогеологов.
    Это ответ нейросети:
    Это очень сложная гидрогеологическая ситуация, требующая осторожного подхода. Прямые действия (котлован под пруд или дренаж вниз) без профессионального изучения участка с высокой вероятностью приведут к подтоплению дома ниже. Давайте разберемся почему и какие варианты существуют:
    1. Котлован под пруд на месте болота:
    • Опасность подтопления дома: ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ.
      • Усиление инфильтрации: Сейчас вода в болоте близко к поверхности, но слой почвы/торфа все же работает как слабый фильтр/буфер. Вырыв котлован, вы создадите открытый водный резервуар с гораздо большей поверхностью контакта воды с грунтом.
      • Повышение уровня грунтовых вод (УГВ): Этот открытый пруд станет точкой разгрузки для верховодки (поверхностных грунтовых вод) и, возможно, более глубоких водоносных слоев. Вода из пруда будет постоянно просачиваться вглубь и вниз по склону.
      • "Раскачивание" горизонта: Пруд будет аккумулировать воду, но в периоды дождей или паводка его уровень будет сильно подниматься, создавая дополнительное давление на подстилающие грунты и заставляя воду искать выходы ниже, в том числе в сторону дома. Грунты под домом, которые сейчас кажутся сухими, могут насытиться.
      • Отсутствие естественного водоупора: Если под болотом нет надежного слоя глины (водоупора), который изолирует его от нижележащих слоев, ведущих к дому, вода из пруда неизбежно будет мигрировать вниз.
    • Вывод: Рытье пруда на месте такого болота без идеальной гидроизоляции (дорогостоящая пленка, глиняный замок) и без понимания гидрогеологии участка – почти гарантированный путь к подтоплению фундамента дома ниже по склону. Категорически не рекомендую это делать без заключения гидрогеолога!
    2. Осушение болота дренажем вниз за дом:
    • Опасность "раскачки" болота и подтопления: ВЫСОКАЯ.
      • Принцип сообщающихся сосудов: Если ваш дренаж просто отведет воду из болота вниз по склону (за дом), вы создадите искусственный путь для стока. Однако:
        • Усиление притока: Дренаж, понижая уровень воды в болоте, может "открыть" доступ для подпитки из глубже лежащих водоносных слоев, которые раньше не проявляли себя так сильно на поверхности. Дренажная система может начать "высасывать" больше воды из недр, увеличивая общий поток.
        • Подтопление низины за домом: Вся вода, собранная дренажом, будет сбрасываться в точку ниже дома. Если эта точка не имеет хорошего естественного стока (ручей, овраг, канава), вода начнет скапливаться там, создавая новое болото или подтопляя территорию за домом. Со временем эта вода может начать мигрировать обратно к дому.
        • Нагрузка на дренаж: Дренажная система должна быть рассчитана на пиковые нагрузки (талый снег, ливни). Если ее пропускной способности не хватит, вода будет скапливаться в дренах и вокруг них, что также может привести к локальному подтоплению.
    • Вывод: Простой дренаж из болота вниз по склону – рискованное мероприятие. Оно может как осушить болото, так и усугубить ситуацию ниже или даже "раскачать" приток воды. Такой дренаж допустим ТОЛЬКО если вода гарантированно отводится ЗА пределы вашего участка и участков ниже в место с хорошим естественным стоком (например, в овраг или канаву, ведущую к водоему), и система рассчитана гидрогеологом и инженером-дренажником.
    Что делать? Обязательные шаги и альтернативы:
    1. Геология и Гидрогеология – ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Это не прихоть, а необходимость.
      • Нанять специалистов (геотехника, гидрогеолога) для проведения изысканий на участке.
      • Что нужно выяснить:
        • Точная причина заболачивания (верховодка? выход грунтовых вод? подпор от нижележащих слоев?).
        • Глубина залегания и направление потока грунтовых вод.
        • Наличие и расположение водоупорных слоев (глина).
        • Состав грунтов на разных глубинах и их фильтрационные свойства.
      • Только на основе этого отчета можно принимать взвешенные решения!
    2. Безопасные (относительно) способы работы с болотом:
      • Поверхностное осушение (канавы по периметру): Выкопать неглубокие открытые канавы по границам заболоченной зоны, стараясь направить воду вбок по склону (если рельеф позволяет), а не прямо вниз к дому. Цель – перехватить поверхностную воду до того, как она впитается в болото. Может немного подсушить, но кардинально проблему не решит.
      • Приподнятые грядки/дорожки: Если нужно использовать заболоченную зону, создавайте высокие грядки или насыпные дорожки из песка и гравия.
      • Посадка влаголюбивых растений (биодренаж): Деревья (ива, ольха) и кустарники с мощной корневой системой и высоким испарением (транспирацией) могут несколько снизить уровень воды. Это долгий и не радикальный метод.
      • Создание изолированного водоема (с ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ): Если очень хочется пруд, то единственный относительно безопасный вариант – котлован с тщательной гидроизоляцией дна и стенок:
        • Дорого: Использование специальной бутилкаучуковой (EPDM) пленки.
        • Трудоемко: Создание надежного глиняного замка (толстый слой утрамбованной глины) – требует навыков и правильной глины.
        • Обязательно: Устройство переливной трубы, отводящей излишки воды во время паводка в безопасное место (не вниз к дому!) – например, в боковую канаву по периметру участка.
        • Риск: Любая ошибка в гидроизоляции или переливе приведет к подтоплению.
    3. Безопасный дренаж для защиты дома:
      • Кольцевой дренаж ВОКРУГ ДОМА: Это главный дренаж, который вам нужен в первую очередь! Он предназначен для перехвата воды, которая уже может подходить к дому или будет подходить в будущем. Дрены закладываются по периметру фундамента на глубине его подошвы или ниже, в песчано-гравийной обсыпке, и отводят воду в ливневую канализацию или коллектор. Это защищает дом независимо от того, что вы делаете с болотом наверху.
      • Перехватывающий дренаж ВЫШЕ дома (но не в самом болоте!): Если изыскания покажут постоянный подток воды к дому сверху, можно рассмотреть устройство перехватывающей дренажной канавы или дрены на некотором расстоянии выше дома, но не в самой заболоченной зоне. Ее задача – перехватить поток до того, как он достигнет зоны фундамента, и отвести его вбок в безопасное место.
    Итоговые рекомендации:
    1. Прекратите любые земляные работы в болоте и ниже его (особенно котлованы и дренажи вниз к дому) до получения профессионального заключения.
    2. Закажите гидрогеологические изыскания. Без этого вы действуете вслепую и рискуете домом.
    3. Приоритет №1: Защита существующего дома. Вложитесь в надежный кольцевой дренаж фундамента.
    4. Обсуждайте варианты работы с болотом (осушение, пруд) ТОЛЬКО после получения отчета геологов/гидрогеологов и с их консультацией.
    5. Помните: Участок на склоне с верховодкой/грунтовыми водами – сложная система. Вмешательство в одной точке (особенно в верхней) неизбежно повлияет на другие точки (особенно ниже по склону). Без понимания системы последствия могут быть плачевными. Доверьтесь профессионалам.
  3. NWSE
    NWSE Форумчанин
    Вырыть котлован — изображение 2
    я бы наверно как-то так попробовал поискать. Хотя, может быть у кого-то здесь есть опыт соответствующий...
  4. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    На ум приходит только шпунтирование , но во сколько это встанет денег вопрос
  5. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    - не совсем понятно -
    Это маленькое болотце ? - оно полностью на вашем участке?
    Или ваш участок "цепляет" краем большое заболоченное\сырое пространство ?
  6. ​
    Участок 18 соток. Верхняя половина участка цепляет болото. На нижней половине стоит жилой дом. Полоса заболоченности примерно метров 40 шириной. За ней идет возвышенность далее и она полностью сухая. Горизонтальная протяженность заболоченности примерно 3 км и проходит по всем участкам до местной речки
  7. surcon
    surcon Знаток гидролог · опыт больше 10 лет
    Эта территория - где, местность какая? есть ли у вас результаты геологических изысканий? и есть ли выход на своих, условно "дешевых" геологов?
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
