Выписка XML на КПТ для определения ОКС
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем adon73, 21 дек 2015.
  1. adon73
    26 июл 2011
    Получена выписка на КПТ в xml, при конвертации в SHP (использовал разные конверторы) пропадает часть ОКС, а именно в виде окружности (описания точка центра и радиус), знаю, что они должны быть, т.к. техпланы по ОКС на них делали, их поставили на учет, получили кадастровые паспорта, они в них были.
    Еще встретилась непонятка, есть несколько ОКС, состоящих из 2 контуров виде окружностей, после конвертации: - один полигон (и он сконвертировался), другой - окружность (и его нет) как так может быть? получается это АИИС ГКН так формирует xml?
  2. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    А можете прислать хитрую кпт мне на почту?
  3. adon73
    26 июл 2011
    В архиве...
    • xml.sig.zip
      228,1 КБ
  4. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Обработал только оксы с координатами. Результат в dwg.
  5. adon73
    26 июл 2011
    В какой программе обрабатывали xml?
    На первый взгляд все "пропажи" на месте :), но хотелось бы не в dwg, а в shp с семантикой, в dwg потом могу и сам загрузить с конвертацией в объектные данные...
  6. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    КОКИ. Не доходят руки причесать и выложить новую версию (под 9 схему). Осталось чуть, но..
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2015 ---
    А как с окружностью быть?
  7. adon73
    26 июл 2011
    С окружностью в shp? Честно, не знаю ... аппроксимировать как полигон...
    Либо наличие сохранения в mif, в нем можно окружности сохранять ...
  8. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    С этой окружностью конечно гемор. , зря так сделали. Не помню где видел. Но суть в том, что люди сдавли в кп точку с радиусом. А в данных она уже шла точками. Вот тут и вопрос. Допустим окружность радиусом 1 метр. На сколько точек разбивать.?
    С мифом понятно.
  9. adon73
    26 июл 2011
    Проверил, после Вашей конвертации окружности "нормальные", из центра и радиуса, а вот после другого конвертора, в частности - http://geodesist.ru/forum/resources/konverter-iz-rosreestrovskogo-xml-v-esri-shape-ili-mid-mif.63/
    из каждой пара окружностей при конвертации получается только 1 (находящаяся слева), и состоящая из 65 точек (проверил на нескольких ОКС) :(
  10. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Так он же бесплатный)))). Шучу. Я вот думаю как в кмл окружности отобразить. Не хочется разбивать точками.
  11. Alenau
    15 янв 2013
    Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
  12. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Раз пошла такая беседа. Спрошу. Я не вижу смысла полностью перегонять информацию из кпт в мид. Надо как в автокаде, только графику. Семантику проще смотреть по выписке. Зачем соревнуются по числу импортируемых параметров?
  13. adon73
    26 июл 2011
    В семантике должно быть: кадастровый номер участка, если единое землепользование, то кадастровый номер ЕЗП и кадастровый номер обособленного/условного ЗУ - это минимум, далее конечно можно уже средствами ГИС добавить поля из табличной информации в семантику ..., а лучше если будет возможность добавлять/убирать имеющиеся поля семантической информации, т.к. полный набор многим излишен, но наличие категории земель, разрешенное использование, фактическое использование, кадастровую стоимость, площадь (да, площадь также желательно иметь из выписки, т.к. если данные уже спроецированные, то у них площадь уже может отличаться от той, которая в выписке) часто используется...
    По http://pbprog.ru/webservices/shp/ не подходит, т.к. все типы объектов сохраняет в одном слое, что не есть хорошо :(
    И конвертор не видит координат объектов с "минусами", а в выписке почти вся территория по Х в минусах - обрезает по "0" :(
