Вынос в натуру в кустах
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем микола123, 6 дек 2017.
  1. Всем привет, у меня такой вопрос
    Как GPS-кой (у меня Topcon Hiper SR) вынести участок 30 на 40 метров(12 соток) (всего 4 точки). Над 3-мя точками чистое небо над головой, а 4-я попадает в кусты примерно на 5 метров, собственно сигнал пропадает. Слышал что можно как то забить в контроллер две створные точки и по рулетке вынести, если можно поподробнее, только осваиваю прибор
  2. Geo_major
    Что мешает в автокаде отложить эти створные точки, снять их координаты и забить в контроллера?
    zivars нравится это.
  3. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Во-первых, у хорошего прибора в кустах сигнал не пропадает.
    Во-вторых, есть вешки длиной 6 метров.
    В третьих, рулеткой можно домерить.
  4. lickantroll
    lickantroll Форумчанин
    надо было в топике полевой софт указать - магнет или карлсон (если эту операцию в поле на коленке делать надо), может, люди бы отозвались поживей, а так:
    и странно это как то, зима, листвы нет, приемник ловит фикс практически везде
  5. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Покопайтесь в меню, должна быть "базовая линия", выносите сколько возможно, далее рулеткой, пересечение продолжения двух "базовых линий" и будет Ваша 4-я точка
  6. Passenger
    Passenger Форумчанин
    А программа в контроллере carlson или topsurv? На ютубе есть примеры выноса недоступной точки, в carlson, по-моему здесь. Функция должна быть в любом ПО.
  7. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    я делал так.
    В простой разбивке отмечал три точки, от которых до искомой приёмник показывал расстояния. Эти расстояния откладывались рулеткой, получалась нужная точка с достаточной точностью.
    Обычная засечка, ничего нового
  8. dda
    dda Форумчанин
    Вырубить в кустарнике площадку.
    dic_87 нравится это.
  9. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Александр, посмотрите вот этот комикс - тынц .
    100 нравится это.
  10. Afrika
    обычная геометрия - координируешь по две точки на створе двух линей, далее от ближних точек считаешь расстояние до искомой( в COGO),
    можно и от одной линии (но в геодезии должен бвть контроль).
    далее по створу отмеряешь простой рулеткой расстояние... все.
    shluzzzoid, - предложил тебе второй вариант от трех произвольных точек- также от точек считаешь расстояние до искомой( в COGO),
    выносишь их рулеткой... ( но тут сложней- надо искать точку пересечения трех радиусов) все
  11. Спасибо, буду пробовать
  12. 0лeжkа
    0лeжkа Форумчанин
    На Leica эта функция идет за доп оплату 40тр...
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2018 ---
    Я кстати юзаю эту функцию на D3aBT. Если честно не очень это всё удобно, но как спасательный круг иногда может пригодиться..
  13. 100
    100 Форумчанин
    рекомендую на таких малых промерах
    рулетка+буссоль=:Good:
    например
