Вынос в натуру проектного положения устьев скважин.
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем Vyacheslav1688, 25 сен 2024.
  1. Vyacheslav1688
    9 дек 2020
    Коллеги всем доброго дня! Пишу я тут проект производства маркшейдерских работ. и столкнулся с теоретическим вопросом касаемо эксплуатационной разведки а именно от чего выносить в натуру проектное положение скважин. в 186 правилах есть сухая табличка в разделе разработка нефтегазовых месторождений и там допускается откланяться до 3м в плане и до полуметра по высоте! такую точность обеспечит и привязка к съемочной сети и к любой другой самой низкоразрядной, но при всем при этом в паре источников мелькала инфа что скважину должны быть привязаны к ПВО. Вопрос - как лучше действовать по факту (в поле) и как лучше написать на бумаге!?
  2. Vitali 43
    2 окт 2021
    г. Ярославль
    Здравствуйте! Проект ППМР составляется на основе Технического задания заказчика. До установления СК 2011 все геологоразведочные работы выполнялись в СК 42 от пунктов ГГС. Выполнялась обзорная съемка в м-бе 1: 2000, а на отдельные участки - в м-бе 1: 500.
  3. Vyacheslav1688
    9 дек 2020
    Беда в том что заказчик я сам) Интересует не столько как это сделать физически а как написать в тексте чтоб было верно (по факту понятно что отснимем участок с привязкой к местной съемочной сети и к ней же подцепим скважины) Но все источники и пособия твердят что скважины увязываются именно к ПВО а то и к ГГС - что в целом вообще считаю бредом (вязать скважину к ГГС если по ней допуск в плане до 3х метров)
  4. Евгений Кылосов
    1 окт 2015
    Пригодиться такой действующий документ.
    "Инструкции по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ"
    (Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 249 от 30 ноября 1998 года).
    Тут точности пишут 2 метра в плане, 0,5 м по высоте - для ТПИ, для нефти и газа - 4 метра в плане, 0,3 м по высоте.
    Но там есть такой пункт.
    2.5.2. Определение плановых координат и высот объектов геологических наблюдений на месторождениях твердых полезных ископаемых на стадиях разведки эксплуатируемого месторождения в пределах горного отвода и эксплуатационной разведки, а также при проходке тяжелых выработок (шахт, штолен) и скважин, проектные глубины которых достигают горизонтов подземных выработок, выполняется в соответствии с требованиями "Инструкции по производству маркшейдерских работ" (М.: Недра, 1987).
    По сути смотреть надо в Правила по 186 Приказу.
  5. Vyacheslav1688
    9 дек 2020
    а в 186 правилах на эту тему таблица 10 и таблица 11 которые говорят нам:
    Предельные погрешности перенесения в натуру проектного
    положения устьев скважин​
    Таблица 10​
    Наименование​
    Предельные погрешности, не более​
    выноса в натуру планового положения устьев скважин
    (м)​
    предварительного определения абсолютных высот устьев скважин
    (м)​
    определение направления движения бурового станка
    Все группы эксплуатационных скважин основного фонда скважин
    0,2​
    0,3​
    5,0​
    Все категории скважин (при геологоразведочных работах)
    3,0​
    0,5​
    Предельные допустимые значения погрешностей определения
    планового и высотного положений устьев скважин​
    Таблица 11​
    Наименование​
    определения координат устья скважин, центра стола ротора
    (м)​
    определения абсолютных отметок (альтитуды) устья скважин, стола ротора и поверхности земли
    (м)​
    Все группы эксплуатационных скважин основного фонда скважин​
    0,1​
    0,1​
    1,0​
    Все категории скважин (при геологоразведочных работах)​
    1,5​
    0,3​
    Притом что это раздел разработка УВС (не ТПИ) а про привязку .... (ГГС, ОМС Пункты сетей сгущения, съемочных сетей и тд) нет не слова.
  6. Евгений Кылосов
    1 окт 2015
    Ну я так понимаю: это просто из раздела УВС сделали ссылку на Таблицу 10 и 11, т.е. не сказано, что эти таблицы относятся только к этому разделу.
    Да и в названиях таблицы и в содержании не уточняется, что это про УВС.
    Я уверен в том, что данные таблицы относятся ко всем видам ПИ.
    Может если только строки со словами "фонд скважин" для УВС, но в остальном...
  7. Vyacheslav1688
    9 дек 2020
    Да но в целом ситуация яснее не стала. К чему привязывать?
