Где можно скачать трансформацию из WGS 84 в СК 42 зоны 8 и 9, что бы можно было закинуть ее в инструменты. прибор Leica GPS 1230+
Насколько я понимаю, это RTK, в программе контроллера должна быть задача - "локализация" - от нее и пляшите, а не ищите параметры трансформации...
Как показывает практика все, что касаемо "Leica GPS 1230+" в плане техподдержки идет мягко сказать туго... (Добавление) Есть там такая фича, но только в ней разобратся нужно быть минимум академиком... :)
Ничего сложного в процедуре локализации я не вижу. Как правило эта процедура стандартна на всех приборах: 1.Скорее всего в меню TOOLS (хотя не обязательно) жми Localization. 2.Далее предлагаеют ввести местные координаты либо в ручную либо из файла (как правило кнопка Import, Load). 3. Ввод измерянных координат (например WGS84) вручную, из приемника либо из файла. 4. Расчет (как правило Compute)
Я тоже приблизительно так думал когда энтот прибор впервые попал мне в руки, уже к концу дня я думал иначе... :)
