Други подскажите! Необходимо вынести точку с известными коорд. Прибор SET630R Координаты 2-х точек: 1- стенной Rp, 2- антена на здании. На точки не встать. Отражатель можно поставить только на Rp. Для обратной засечки по двум пунктам нехватает одного расстояния, для угловой засечки нужна третия точка. Как вынести точку?
а по моему всего вам хватает...просто вам прибор не покажет как он засекся (точность геометрии засечки), но координаты точки стояния прибора у вас будут...посудите сами...вам нужны две координаты X и Y точки стояния, для этого у вам нужно минимум два измерения - расстояние и угол между направлениями на стенную точку и антену...просто избыточных измерений нет и нельзя произвести оценку...
Добрый день, всем. Геодезия - это геометрия, перенесенная на местность. По законам геометрии треугольник решается по известным трем элементам (за исключением трех углов), поэтому Ваша задача решается без избыточных измерений. Для контроля можно вынести эту же точку со второй установки тахеометра. Более того, эту задачу можно решить без измерения расстояния до известных точек. Так называемая задача Ганзена. В этом случае необходимо отстоять две точки, и с этих точек измерить углы в геодезическом четырехугольнике. Контроль осуществляется сравнением вычисленного расстояния между точками стояния с измеренным. С уважением, Александр.
http://sferica.by.ru/appendix/triangle.html - это для наглядности . Но по уму, конечно, - задача Ганзена. При этом, будет точнее, если, по возможности, две вспомогательные точки будут по разные стороны от линии : Репер -Антенна. Измеренное расстояние на репер - контроль. Потом с любой из них вынести свою точку с известными координатами. Лучше сразу прикинуть, - будет ли на неё видимость с какой-нибудь из двух вспомогательных точек...
Спасибо за ответы! На практике задачу Ганзена не использовал.Теперь попробую Расстояние между точками 1020,631м. Геодезию учили, треугольники знаем. Поэтому хочу уточнить вопрос - прибор не выдает координаты точки стояния, не хочет засекаться..Как из него выудить эти координаты?
Попробуй решить эту задачу с помощью Автокада! У тебя есть реальные координаты двух точек!Встань так,чтобы репер был не далеко и антенна хорошо наблюдалась.Забей под прибор дюбель.Измерь растояние от станции к реперу,потом обнулись и измерь угол и расстояние на другую точку.Изобрази это все в Автокаде и привяжи первую точку к кадовской системе координат.Таким образом ты узнаешь точку стояния!
Добрый день, всем. Если молчит тахеометр, должен говорить калькулятор. Сосчитать координаты точки стояния, при данных условиях, дело 5-ти минут. Тем более, что в качестве калькулятора для решения многих простых задач, может выступать программное обеспечение тахеометра. С уважением, Александр.
Задача Тайфуна в геодезии называется "Внецентренное стояние". Решается в CREDO и RGS. Контроль выноса ОДНОЙ точки - сместить точку стояния и повторно вынести.
Друзья я вам очень блогодарен за советы! Но всё это я знаю и применяю. Наверное я не правильно сформулировал вопрос... Меня интересует решение данной задачи при помощи тахеометра, а конкретно програмного обеспечения тахеометра. Прибор Sokkia SET630R (неповерю чтоб никто с ним не работал) - может я чего в нем не доизучил Короче вхожу в меню: выбираю обратную засечку, а далее как писал AutoCAD некатит т.к. работа производиться на выезде далеко от офиса, портативных компов нет. А приезжать мерить, потом ехать считать и обратно ехать выносить одну максимум 3 точки...... Остаеться калькулятор, а на улице -10, валит снег и т.п. вот лень и заставляет меня задуматься. Для конроля - второй стоянки не избежать, но калькулятор и расчёты - хотелось бы возложить на прибор.
Не расстраивайся! Ты прибор изучил. Просто я ещё не знаю ни одного тахеометра, к-рый мог выполнить данную задачу, только посредством своего программного обеспечения. Ребята дело советуют.
Спешка в геодезии чревата!И наверное,я лучше бы четыре раза сьездил,чем один раз оправдываться перед начальством за допущеные просчеты!Тем более, выполнять такую работу с одним тахеометром,я бы не поехал!
Хм, ИМХО, время тратить на расчёты - докупать минимум 2 -GPS + контроллер + надо потратить время на изучение, а ещё лучше чтоб обучили :), для того, чтобы два-три раза в году не надо было открывать АвтоКАД или считать на калькуляторе...? P.S. Хотя, если есть $ в загашнике, то почему бы и нет...но для данной задачи (ориентирование) Автокад проще :)
