Добрый день, коллеги! Кто знает как решается такая проблема. При выносе точки в натуру до погрешности в 10 мм в прибора остаются отклонения направление в ОБЕ СТОРОНЫ(вперед-назад, вправо-влево). Файл можно получить по ссылке: VID_20190724_095133.mp4 https://yadi.sk/i/bLLqS9vXS3lEVA
засечка с плечами по 8 метров.......ИДЕАЛЬНО) так а что вас смущает? сколькими моделями sokkia пользовался - везде так было. Наверно вам проще запомнить, что "+" это на себя/вправо, "—" это от себя/влево
Раньше не было такой ситуации. Все началось после ремонта в русгеоком. Там устранили рысканье вертикального круга. --- Сообщения объединены, 24 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2019 --- А сейчас вот такая хрень. Нет я пойму еще 2 мм туда сюда, но 10 мм это перебор.
собственно, вот что в инструкции к прибору написано. --- Сообщения объединены, 24 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2019 --- Значит прибор считает 1см допустимой точностью измерений. Может где-то в настройках можно изменить это значение? --- Сообщения объединены, 24 июл 2019 --- Тем более прибор ведь не показывает вам положение точки +-10мм, он показывает вам на сколько и в какую сторону надо сместить отражатель относительно проектного положения точки.
Это точно что с настройками что-то не то. Но как исправить? Скорее всего придется в Сервисный центр обращаться. --- Сообщения объединены, 24 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2019 --- Спасибо вам за помощь.
Прибор считает 10 мм допуском(это заложено изготовителем, не пытайтесь изменить), так что не заморачивайтесь, точнее вынос делать смысла вообще нет!
Если все же есть желание увеличить точность выноски, произведите измерение на эту точку и сравните координаты проект и факт и при необходимости переместите отражатель (марку) в нужное положение. При необходимости повторите эту операцию до получения нужного результата. Хотя от этой опции со стрелочками можно отказаться. Для этого надо перейти в другой вид экрана при выноске (читай инструкцию).
