Вынос точек в натуру на местности
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем TatyanaM, 6 дек 2016.
  1. Добрый день, прошу рассказать начинающим геодезистам про вынос точек в натуру на местности. Этапы работ. Нужно ли прокладывать ход, уравнивать его? выносить уравненные точки хода? а потом с этих уравненных точек съемочного обоснования выносить необходимые координаты? Прибор Sokkia CX 105. В инструкции написано, задаешь СТН, ориентируешься и выносишь точки, прибор считает необходимые угол и расстояние, которые нужно вынести.
  2. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Если нет рядом точек с известными координатами Таня, используется GPS аппаратура (Ровер).
  3. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    если рядом нет жестких точек и нет GPS, то нужно гнать и уравнивать ход
  4. Geo_major
    Добрый день! Нужно чтобы начинающий геодезист озвучил больше информации.
    Это вынос 4 точек границ земельного участка в пригороде или 100 км будущей трассы газопровода высокого давления где-то в тайге?
    Этапы работ будут разными.
  5. Спасибо за ответы. Правильно ли я понимаю, что прокладывается ход, уравнивается. А дальше какие действия: с уравненных точек съемочного обоснования выносить необходимые точки? уравненные точки съемочного обоснования тоже получается нужно выносить?
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2016 ---
    после постановки на кадастровый учет, вынос точек в натуру на местности, например, в черте населенного пункта
  6. Geo_major
    Прокладываете ход и закрепляете на местности точки хода, хотя бы в районе будущего выноса. Далее уравниваете ход и с закрепленных точек ПВО производите вынос.
    Интересно, каким образом выполнялись кадастровые работы? Тоже тахеометром ход гнали? ::dry.gif::
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2016 ---
    Только не говорите, что это где-то в Московской области... ::biggrin24.gif::
  7. да
    нет, г. Пермь
    закрепим точки при съемке не уравненные, после уравнивания, координаты могут измениться, далее выходим на место и двигаем это точки?
  8. Geo_major
    Неужто в славной Перми перевелись геодезисты с GNSS оборудованием? Тут работы на 15-20 минут.
    Рекомендую @max7, он тоже из Перми. Уверен он сможет вам помочь.
    Вы давно начинающий геодезист?
    bekrus нравится это.
  9. спасибо
    в организации только тахеометр, специалистов со спутниковым оборудованием можем привлечь только при отсутствии пунктов ОМС, для съемки 2 точек, а дальше тахеометром
  10. Geo_major
    Вот вам и ответ. Озвучьте вашему руководству, что для проложения тахеометрического хода по трехштативной системе от ближайших пунктов ОМС в зимнее время, вам потребуется слишком много времени.
    Эти специалисты могут либо закрепить сразу около участка 2 точки и сообщить вам координаты либо сразу вынести границы участка.
    Vintik нравится это.
  11. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    TatyanaM, ничего двигать не нужно. Берете ваш тахеометр, предварительно в него занесите уравненные точки с которых будете работать и выносимые в натуру точки участка. Далее встаете на известные уравненные, ориентируете тахеометр, далее выносите точки участка.
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Ужос @TatyanaM, вы в принципе понимаете что делаете ? Ибо вопросы эти не начинающего геодезиста, а начинающего абсолютно левого человека которому дали прибор и инструкцию.
    Макс добрый, он научит, на свою голову. Только забаненый немножко, оттого на форум не заходит.
    Алексей 1982, normey, PuSTaM и ещё 1-му нравится это.
  13. Geo_major
    Помочь не в качестве преподавателя геодезии, а в качестве специалиста с GPS оборудованием, который за соответствующее вознаграждение вынесет необходимые точки.
  14. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    TatyanaM, да уж, ситуэшен (вспоминается что-то похожее 2000 г.) перед зимним сезоном...... У Вас, надеюсь, на весь район производственной экспансии уже кое-что своё и не своё ("затёски"::wink24.gif::))) имеется (лишь бы с достаточной плотностью для тахеометра)? Подумайте над серией заказов спецGNSS на наиболее перспективные и т.д. местности.
  15. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    В некоторых случаях я поступал так:
    Гнал ход через участок. Либо выносил с неуравненного обоснования границы, либо координировал точки предполагаемых границ (которые примерно забивал как временные исходя из имеющихся данных и материалов). Гнал дальше, замыкал. Дома получал истинные поправки в точки поворота границ, как правило графически, составлял схему. Выезжал повторно на местность и при помощи одной рулетки вносил коррекцию в положение граничных точек.
    п.с. Необходимо отметить, что поправки как правило были менее метра. Если гораздо больше то тут рекомендую в помощь выбрать инструмент подходящий по задаче. Когда определяете поправки еще в камералке, то уже представив их величину и условия (может там нет прямой видимости между углами поворотов) выбираете вариант выноски.
    п.с.2 Когда пункты полигонометрии по дальности терпимо, то можно прогнать замкнутый ход сразу, а потом вернуться, зацепиться за подходящие точки своего обоснования и вынести границы.
    Всё упирается в конкретную ситуацию и требуемую точность.
    Максим, Vadim_66 и BorisUK нравится это.
  16. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Коллеги, может есть у кого-то пример ТЗ на вынос границ в натуру и акт?
    Раньше делали, никто ничего не требовал, а тут на тебе! Буду очень признателен.
  17. normey
    normey Форумчанин
    У меня одного волосы дыбом встают?
  18. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Точность то нужна (0.1м),
    да и такой физзарядкой
    можно бы периодически (раз в год) и GNSS-никам позаниматься::good1::.
    Особенно в присутствии прекрасного пола.
    З.Ы. Молодца! на свежем воздухе....поют песни тригонометрию геометрят).
  19. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Причина ершика на голове не понятна...
    3.14тон нравится это.
  20. Tatjana1234
    Tatjana1234 Форумчанин
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то требования к выносу объекта в натуру?СНиП и т.д.
