Вынос осей здания
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем igrimz, 14 июн 2012.
  1. Здраствуйте, господа! Необходимо поэтажно вынести оси здания. Мне на стройке до этого работать не доводилось, поэтому возник вопрос по поводу методики.
    Я делал так: устанавливал станцию методом обратной засечки (3 отражательных марки на соседних зданиях) и поочередно определив координаты пересечений осей выносил в натуру (на примере выноса межевых знаков). Почему-то кажется что это не правильно) подскажите?
  2. anton253
    anton253 Форумчанин
    А что именно Вас смущает, работа с обратной засечкой или собственно вынос пересечения осей?
  3. Смущает вынос пересечений. Это вообще правильный способ? При натягивании шнурки, между конечной и начальной точками, есть небольшие смещения промежуточных точек от оси (2-4 мм). Вот это собственно и смущает)
  4. Solist
    Solist Форумчанин
    А вы хотите поймать 0? Ошибка инструмента 2+2 сразу 2мм на точку, т.е. между двумя точками должно выходить по теории не более 4.
  5. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Ну тут сразу несколько вопросов про:
    1. исходные пункты(как получили координаты марок, качественные показатели засечки)
    2. высота монтажного горизонта
    Можно ведь 4 точки вынести с "качественной" геометрией, да вот относительно 1 этажа они смещены на 10 см будут...((
  6. anton253
    anton253 Форумчанин
    СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
    Предельные (допустимые) отклонения следует определять по формуле
    d = tm
    где t - величина, равная 2; 2,5; 3; определяется при разработке проекта производства работ или проекта производства геодезических работ;
    m - средняя квадратическая погрешность; принимается по табл. 2.
    Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60 до 100 м или с пролетами св. 18 до 30 м - 1/10000
    Здания св. 5 до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 м - 1/5000
    Если между осями, допустим, 10метров, то в худшем для Вас случае допустимое отклонение - 2мм
    Сам я в строительстве не долго, поэтому поправьте если что.
  7. Skaska
    Skaska Форумчанин
    Доброго времени суток, хотелось бы подробнее узнать откуда берется допустимое отклонени в 2мм, при расстоянии между осями 10метров, ведь 1/5000 это 2мм на 10метров и тогда m=2*2=4?
  8. alexkrong
    10000мм*1/10000=1мм > d=t*m=2*1=2 мм...
    На сколько я понимаю, что Предельные (допустимые) отклонения, это отклонения не от проектных значений, а отклонения от вынесенных точек пересечения осей, по вашей логике,anton253, предельные отклонения в 2 раза меньше чем допустимые,ссылаясь на тот же СНиП 3.01.03-84.
  9. Skaska
    Skaska Форумчанин
    спасибо, считал 1/5000 т.к. пролет 10м.
    т.е. по формеле d=tm проверяется качество выполненных разбивочных работ, с контрольными измерениями?
    давно терзает вопрос как же выносить оборудованием с скп расстояния 2+2мм, не принимая во внимание угловую точность, линию 15м с скп 1/15000?
  10. alexkrong
    никак...
  11. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Ууу, тогда на свалку 99,9 % приборов со стройки )
  12. alexkrong
    Ну дак это уже и другой разговор, этот один мм фигурирует на 0,1% стройках)))
  13. anton253
    anton253 Форумчанин
    Насколько я понимаю, предельные = допустимые отклонения = СКП * t. Величина t связана с нормальным законом распределения.
    Из моего опыта, миллиметры нужны фасадчикам при монтаже витражей. Достигнуть мм можно выносом одной точки с двух станций, либо чисто угловыми измерениями (но тогда и станций нужно минимум 3).
