Вынос линии на npl332
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Naverno_kirill, 19 фев 2020.
  1. Naverno_kirill
    15 окт 2017
    Добрый день коллеги, подскажите, есть ли способ производить разбивку (именно вынос линии) тахеометром Nikon npl332 аналогично выносу линии на любом тахеометре Sokkia. Такая функция присутствует на моем тахеометре ( у меня spectra ts515 с по от npl332), но при попытке вынести линию - результата никакого ( выбираю в разбивке - линия, далее ввожу координаты первой точки, далее - второй, в меню отступов и смещений указываю нули, далее беру отсчёт - и тут проблема, по отчёту тах ведёт меня снова на первую точку, хотя мне нужно узнать отступ от заданной линии). Прошу подсказать, как вы работаете выносом линии, и работаете ли им вообще на таком тахеометре .
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Инструкцию читать не пробовал? Там русским языком написано:
    - Введите первую точку линии (Т1)
    - Введите вторую точку (Т2) линии
    - Введите смещение от линии, где:
    Sta - Расстояние от Т1 вдоль линии
    Сдв - Расстояние перпендикулярно линии
    и т.д.
    Ты вводишь Sta равным нулю, значит смещения нет вообще.
    Если нулю равно Cдв, значит по створу.
    Naverno_kirill нравится это.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Можно ещё проще "2 точки- линия" и не надо ничего вводить просто смотреть на 2 строчку должно быть 0, я так выноски делаю.
    Valang и Naverno_kirill нравится это.
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Автор странно описывает, что ему все-таки нужно:
    Разбивка в моем понимании - на несколько частей, через какой-то интервал
    А вынос - две точки.
  5. Naverno_kirill
    15 окт 2017
    Требовалось просто вынести ось на плиту перекрытия. В Sokkia это легко делается в меню «вынос линии». Сейчас пользуюсь npl 332.
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я так понимаю, что координаты, которые ты вводишь и есть координаты концов линии. Если это так, то зачем вообще заходить в разбивку линий? Достаточно вынести эти точки.
  7. Naverno_kirill
    15 окт 2017
    Совершенно верно - это конец и начало оси, только требуется дать точки в створе этой линии.
  8. teas
    23 июл 2009
    Да сколько можно! В котоый раз уже. В никоне 2 программы выноса линии. Одна в S/O и она выносит не линию а точки на заданной линии по заданным смещениям.
    Другая в PRG и там как раз вынос линии как на сокии.
    Задавая нулевые смещения вы начинали вынос начала линии.
  9. Naverno_kirill
    15 окт 2017
    Ок шеф)
