Выгрузка координат
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем begemot, 1 дек 2010.
  1. Здравствуйте. Собрал карту в MapInfo, настроил режим отображения координат как надо (wgs84). На карте координаты обектов обображаются правильные. И теперь хотелось бы выгрузить координаты объектов в любой текстовый формат. txt, excel, dbf - любой подойдет. Пытался экспортировать в mif но внутри файла координат нет. Подскажите пожалуйста.
  2. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Миф вообще пустой что ли? Или нет координат в WGS?
  3. Mif не пустой но координат в WGS нету.
    (Добавление)
    Нашел где включить подпрограмму "Запись координаты объекта". Там выбрал что координаты записывать именно в wsg но выдает два столбца вида 436 214,60952814
  4. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Карту Вы "собрали" в проекции план-схема, скорее всего. После того как Вы изменили именно режим ОТОБРАЖЕНИЯ, выгружаться будут координаты в проекции, в которой карта собрана, а не те, которые на экране.
    Для выгрузки координат в WGS нужно:
    -знать параметры системы координат, в которой собрана карта (МСК-регион, СК-42 или местная). Необходимо, чтобы эти параметры были прописаны в файле MAPINFOW.PRJ (файл, "хранящий" системы координат и их параметры), СК-42 там уже есть, местые придется прописывать самостоятельно;
    -собранная вами карта должна быть сохранена именно в этой проекции, а не в план-схеме;
    -карту, сохраненную в данной проекции, пересохраняем в WGS;
    -открыть пересохранненную карту и уже из нее экспортировать в mif.
    P.S. Указанной подпрограммой не пользовался, всеж-таки большим спецом в МапИнфо не являюсь. Возможно, с ней проще.
  5. У меня изначально слой с объектами, координаты которых нужно выгрузить, в формате mif. я загружаю его в mapinfo, пересохраняю с нужными установками в формате tab. проверяю что в tab стоят нужные настройки( wsg, отображение в гр/мин/сек) и сохраняю в mif, dbf, txt... И ни в одном из файлы нет намеков на координаты вида градусы/минуты/секунды по wsg
  6. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Сложно так сказать, файлы можете выложить?
  7. Lord
    Lord Форумчанин
    begemot
    Я обычно сохраняю копию в другой проекции.
    все работает и в нужном виде.
    Например недавно было:
    исходный материал в ск63. Нужно выдать в ГМС.
    Файл-сохранить копию
    выбираю новую проекцию. У меня было ск95.
    сохраняю. Дальше перегонял в shape.
    Для MID/MIf будут тоже пересчитанные координаты.
    Да, забыл сказать. при всех этих трансформациях координаты
    должны быть семизначные!!!!
  8. файл
    • Archive.tar.gz
      14,1 КБ
  9. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Прописанные в Вашем mif-е ситема координат почему-то напоминает СК Гонконга ::-ohmy.gif::
    Выкладываю, что у меня получилось. Если не ошибся, Самарская область.
    Но конечная цель не достигнута, как выгрузить в гр.мин.сек. - для меня тоже пока загадка.
  10. Geoid, спасибо Вам за помощь!
    Но как Вам удалось достигнуть этого результата? В mif-файле координаты верные.
    (Добавление)
    Координаты я смогу выгрузить с помощью подпрограммы "Записать координаты объекта", которую я включил в "Программы"->"Каталог программ"->"Записать координаты объекта". Мне главное научится делать как делаете Вы))
  11. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Создал в файле MAPINFOW.PRJ новую СК с параметрами из исходного мифа (3-я строка).
    Пересохранил tab в этой созданной системе координат. Пересохраненную открыл и опять пересохранил уже в WGS-84. Открыл сохраненную в WGS и уже эту карту экспортировал в mif.
  12. у меня 3 строчка содержит
    Delimiter ","
    Четвертую использовать?
    CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 51, 0, 0.9996, 500000, 0 Bounds (-7745844.29597, -9997964.94324) (8745844.29597, 9997964.94324)
    Скажите пожалуйста какие именно строчки прописать в MAPINFOW.PRJ а то я с синтаксисом пока не разобрался
  13. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Да, четвертую, конечно. Просмотрел:(
    Вообще, исходный MAPINFOW.PRJ я скопировал в другой каталог, а оставшийся в "родной" директории (к нему и обращается МапИнфо) отредактировал под свои задачи, в исходном уж очень много всего мне ненужного.
    Создаете там подраздел, например "--- Местные системы координат ---"
    и в нем описываете нужные вам системы. Каждая описывается одной строчкой. Что означают цифры - прочтете в мануале. Ваша система у меня выглядела так:
    "Гонконг", 8, 104, "m", 51, 0, 0.9996, 500000, 0
    Хотя вот меня смущает "m", но МапИнфо и с этим "сработала".
  14. Geoid, спасибо большое Вам. Всё вышло)))
  15. aannttoonn2004
    aannttoonn2004 Форумчанин
    Geoid, здравствуйте! анологичная проблема! на выходе хотелось бы получить градусы минуты секунды, а при экспорте и mif получаются только десятичные градусы. помогите пожалуйста!!!
