Добрый вечер .Вопрос по подсчету объема выравнивания .Есть котлован,который нужно выкопать после демонтажа здания .Конечно же после сноса строения присутствуют пустоты .По тз эти пустоты мы должны заполнить грунтом до отметки рельефа и сформировать в уплотнённой насыпи контур котлована .Все бы хорошо ,но как в Цивиле показать засыпать /срезать в динамики с учетом всей геометрии ?Или все же отдельно считать отсыпку ,потом выемку?
Да.Все должно быть в уплотнённой насыпи .Что бы откосы не поплыли ,геометрия правильная .Голову ломаю как бы такие вещи в цивиле отображать автоматом --- Сообщения объединены, 22 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 22 окт 2019 --- Там засыпается не весь котлован ,а та часть которая попадает на снос старого здания
AlexGeo31337, Вам нужно для каждого этапа работ сделать отдельную картограмму. К примеру как в случаи когда на участке имеется плодородный грунт подлежащий удалению. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов (раскрыть) ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов (свернуть) 7.5 В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, непригодный в качестве основания зданий, сооружений), до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс. На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежащего снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как фактические отметки. При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выполнять планы для каждого вида грунта, присваивая чертежу соответствующее наименование. Примеры 1 "План земляных масс. Снятие строительного мусора"; 2 "План земляных масс. Разработка скальных грунтов". В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности план удаления грунтов может не выполняться. При этом за фактические отметки для плана земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычисленный объем удаляемых грунтов вносят в соответствующие строки и графы ведомости по форме 7.
