выемка грунта вокруг здания
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем geokm, 23 окт 2012.
  1. geokm
    geokm Форумчанин
    Добрый вечер коллеги, считаю выемку грунта вокруг здания, сделал съемку и считаю объем грунта, но не получается выделить из расчета само здание, уже пол дня мучаюсь, но ни как не могу понять как это сделать. подскажите как, куда нажимать или как построить поверхность для обсчета? работаю в Geonics 2007.
  2. SergeSokol
    SergeSokol Форумчанин
    А здание заданно как внутренняя граница для картограммы?
  3. geokm
    geokm Форумчанин
    SergeSokol, в том то и дело, что я задаю внутреннюю границу по контуру здания, а мне программа строит либо внутри здания, либо вообще выдает ошибку и не строит поверхность. у красной поверхности выдает ошибку, а у черной строит поверхность внутри здания.
  4. SergeSokol
    Понял. По всей видимости нет внешней границы поверхности. Придется ее сделать.
    Для этого строим поверхность без внутренних границ вокруг зданий. После чего вызываем команду "Отобразить охватывающую границу" - вроде контекстное меню для поверхности. Дальше задаем эту отрисованную границу как границу для поверхности. Дальше можем задавать границы вокрук зданий, они автоматом будут интерпретироваться как внутренние и вычитаться.
  5. geokm
    geokm Форумчанин
    SergeSokol, спс за помощь, но у меня методом тыка получилось вот как, я здание задал единой полилинией, и при разбивки квадратов, я указываю контур объекта и контур здания 3 раза и у меня автоматически выстраваются квадраты в заданном районе.
    Но появилась другая проблема, у меня объемы немного не совпадают с действительностью, хотел спросить, обязательно для создания поверхности создавать геоточки??? или можно обойтись точками из автокада???
  6. SergeSokol
    А можно картинку глянуть, интересно стало...
    Как Вы определили несовпадение с действительностью? Проверили на калькуляторе?
    Поверхность можно сразу создавать по примитивам Акада. По ним автоматически будет создан текстовый файл и подан на построение.
  7. geokm
    geokm Форумчанин
    SergeSokol, смотрите ::biggrin24.gif::
    там пунктиром показана дорога, в "слой 2" находятся проектные высотные точки. дорога выше проектных точек.
  8. geokm
    geokm Форумчанин
    SergeSokol, вот эта съемка мне кажется более похожа на реальность
  9. SergeSokol
    Эту мысль совсем не понял. :)
    И обратите внимание, что как внешняя граница для картограммы подана линия, которая даже не совсем соответствует границе черной поверхности.
    На границах есть много квадратов, вершины которых находятся вне границы красной или черной поверхности. Недостающие отметки в этих точках будут ЭКСТРАПОЛИРОВАНЫ. Это как бы неправильно. :)
  10. geokm
    geokm Форумчанин
    привязать поверхность к точкам, не проблема, я пытался правильно научиться строить картограмму. Неправильно то я понимаю, но как я думаю ошибка будет незначительной. (в пределах допуска которые от меня требуют) ::smile24.gif::
  11. geokm
    geokm Форумчанин
    а что тут не понятного ::wink24.gif::
    после того как построил две поверхности, задал охватывающий контур, выбираю "вертикальная -> картограмма -> разбивка квадратов"
    после как нажму да, мне предлагается выбрать или примитив или слой, я выбираю примитив и кликаю на охватывающий контур и потом на контур здания, далее жму энтер, еще раз мне предлагают выбрать примитив или слой, я повторяю тоже самое, и третий раз тоже самое, потом предлагает прога выбрать место начала разбивки квадратов и вуаля у меня здание не входит в расчет. ::wink24.gif::
  12. SergeSokol
    :) Если бы чуть-чуть прочитали, что предлагается выбрать, то не стали бы столько раз туда всего подавать. Сначала Вас просили указать границы - тут Вы все сделали правильно и указали две границы - охватывающую и внутреннюю вокруг здания. Второй раз просят указать границы откосов. Нет их у Вас - нажимаете ничего не указывая ENTER или ESC для пропускания. Третий раз просят указать подпорные стенки. Их тоже нету - пропускаем. :)
    А если нет желания это задавать, то в установках разбивки квадратов есть возможность отключить эти запросы и нужно будет указывать только границы.
    igor2112 нравится это.
  13. geokm
    geokm Форумчанин
    SergeSokol, спасибо за разъяснения.
  14. можно вопрос как будут экстраполированы отметки ,вершины вне границы одной из поверхности какую будут иметь высоту ?
  15. SergeSokol
    Согласно математическим законам. Для точки вне поверхности находится ближайший треугольник и дальше, используя его уклон и расстояние от него экстраполируется отметка. Если уклон треугольника большой и точка достаточно далеко от поверхности, отметка может "улететь в небо".
  16. спасибо
