Добрый день. Делаем выдел доли из з.у. с.х.назначения. Имеется единое землепользование, которое состоит из обособленных участков. Обособленные участки не в координатах. По чертежу, тот участок, который хотим выделить, располагается в пределах ТОО. Но в обособленных участках нет участка, с кварталалом, который нам нужен. Как в такой ситуации быть ? Выбирать любой обос.уч. ,но выделять землю где хочется или должно быть именно в том квартале , где обособ уч.
Хорошо, не вопрос, хотелка заказчика, а как заказчик обоснует, что его хотелка должна входить в исходный ЕЗП? или он эту задачу вам поставил, за денежное вознаграждение?
А как понять, входит эта хотелка в исходный или нет, если есть обособленные без границ? У нас такого вроде нет, но мне в целом любопытно, откуда брались такие ЕЗ со входящими без границ? Наверняка же есть где-то картографические материалы, на основании которых создавались эти входящие и указывались их кварталы и площади?
есть и должны быть. по этому нужно запрашивать материал на основании чего встал это ЕЗП, а потом сам документ
Мы запрашивали гос.акт, к нему прилагается чертеж границ тоо. В этих границах и выделяли. Может ещё подскажете что можно запросить ?
Так координат-то нет, о чем и речь изначально --- Сообщения объединены, 11 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2021 --- документ, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, именно таким должен быть запрос в мфц
Брался проект перераспределения, по нему вносили ЕЗ, как правило площади по входящим ЗУ вносили примерно, особо грамотные работники могли тупо пропустить квартал и не внести туда входящий в ЕЗ участок, никаких координат не вносили. При первых выделах существовала только процедура раздела, вот тогда появлялись координаты у остатка. Но некоторые ЕЗ (которые без координат), в свое время не делились, поэтому и висят белым пятном в ЕГРН. По таким нужно тщательно работать, проводить буквально следственные действия, по результатам которых возможно придётся уточнить все ЕЗ, просто хотели не прокатят
Автор пишет, что координат у всех обособленных нет, Владимир выше тоже описывает подобные случаи без координат, да и на форумах время от времени мелькают вопросы о таких, видимо это не халатность, а самостоятельная кадастровая сущность, алгоритм работы с которой неизвестен)
