Выдел из ЗУ части доли
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем AVS, 17 ноя 2017.
  1. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Возможен ли выдел из земельного участка, находящегося в долевой собственности, не всей доли, а только части? Земли с/х назначения.
  2. Кос
    13 окт 2010
    a hundred times already, we discussed and discussed. No. You can not. or rather, there are no procedures for distributing share If not allocated share of the total, and, for example, half of the share, while the other half remains in the common property. Rule of law clearly written. When the distribution of ownership of shares in the original memory is stopped Do not ask me where it is written.
  3. dvekosichki
    27 янв 2012
    Danke für die ausführliche Antwort. Da wir hier polyglott sind
  4. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Вот именно, что нигде не написано. В Росреестре все просто, по понятиям. Сегодня делаю, завтра захочу - не буду делать.
  5. dvekosichki
    27 янв 2012
    Фактически в каждом местном законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения указано, что минимальный размер образуемого участка равен размеру земельной доли.
  6. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    У нас установлен конкретный размер 3 га. Размер доли позволяет выделить 2-3 раза.
  7. Кос
    13 окт 2010
    а может вы читать закон не умеете или если умеете то почему не заставляете читать закон регистраторов?
  8. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Вопросом на вопрос я и сам могу ответить. Лучше скажите, в вашем регионе есть такая практика? И чем росреестр мотивирует в случае отказа. А то мне тут на днях в уведомлении процитировали п. 35 и все, ни слова больше, понимай как хочешь. На словах все-таки удалось выбить признание, что выдел так делать нельзя. На вопрос, на основании чего, цитирую практически дословный ответ "нам юристы так сказали писать". Причем регистратор в районном отделе крайне удивился такому решению, сказал что не видит препятствий к выделу.
    Так что вот так. Левая рука не знает, что делает правая.
  9. Кос
    13 окт 2010
    в нашем регионе нормы для выдела долей не установлены и площадь рассчитывается исходя реальной доли
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2017 ---
    раз не видит, значит пусть проводит.
  10. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Экстерриториальный принцип. Не факт, что решение принимать будет правильный регистратор.
    А все-таки, Кос, скажите, выделяют у вас часть доли?
  11. Кос
    13 окт 2010
    нет. не выделяют
  12. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Спасибо. Буду подавать в АК, может там что скажут.
