Есть участок 66:41:0000000:5 – единое землепользование (в долевой собственности). В него входят 5 участков с кадастровыми номерами. Нам надо выделить из этих 5ти участков только 3, с теми же координатами как и в кадастровой палате. Все части не отмежеванные. Из этих 3х участков 1ый и 2ой смежные, а 3ий в далике. В кадастровой палате сообщили что надо сделать их путём выдела из единого землепользования, но они не ответили как составить каталог координат и графику. Связи этим есть вопросы: на каждую часть составлять чертеж и каталог координат или один чертеж с одними координатами на все участки; что будет делаться с кадастровыми номерами этих 3х участков – уничтожаться?
Выдел - это понятие применимое к праву собственности. Если вы хотите право собственности так и оставить долевым, то делать надо не выдел, а раздел. Тема форума: "Раздел единого землепользования" А если хотите из долевой собственности делать индивидуальную, то тогда выдел. В любом случае надо делать не чертеж и каталог координат, а межевой план. МП можно делать по разному. Можно каждаую часть формировать отдельным межевым планом - 5 межевых планов. Можно одним межевым планом сформировать 5 ЗУ. Можно одним межевым планом сформировать два моногокунтурных ЗУ. В общем выбор есть. см. Макеты МП Ещё макеты
А разницы большой нет, уточнён исходный участок или нет. Если уточнён, то в условных обозначениях ставишь номера существующихточек, и на чертеже исходный ЗУ показываешь сплошной чёрной. В любом случае, показываешь только вновь образуемый ЗУ+ сведения об изменённых ЗУ. Кстати, выдел - это когда из долевой собственности надо сделать индивидуальную, иначе это раздел.
Добрый день Дениска, если не трудно можете выложить макет МП на выдел из единого землепользования ПЖЛ нужен с ног сбился
Недавно делал раздел Единого с сохранением исходного в измененных границах, принадлежащего одному лицу на праве собственности и нигде не нашел, кроме как в Порядке ведения ГКН, что в таком случае исходный участок сохраняется в измененных границах. При регистрации (регистраторы порядок ведения ГКН не изучают) возникли трудности.
Простите - это было так давно и по старым требованиям, и тем более я уже в др.организации работаю - МП не сохранился
Подскажите пожалуйста у меня единое землепользование в общедолевой собственности. 3 человека хотят выделиться, но собственность оставить общедолевую, значит я должна делать раздел? та тема уже недоступна
