Выдел или как? Сложная задача
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем анжелика150395, 26 ноя 2019.
  1. анжелика150395
    20 июл 2018
    Всем добрый день!
    Столкнулись с ситуацией:
    Собственник А поставил ЛЭПки (6 штук) не вызывая геодезистов :( (они уже закопаны в землю и обеспечивают работу его завода). Сейчас он решил их поставить на учет и образовать под ЛЭПками земельные участки.
    На снимке желтые точки - ЛЭПки.
    Участки (уточненные), которые эти ЛЭПки пересекают, :264 (принадлежит собственнику А на праве аренды), :2848 (принадлежит собственнику А на праве аренды), :2607 (принадлежит собственнику Б на праве аренды).
    Вопрос: каким путём проще будет пойти, чтобы поставить на кад.учет земельные участки пол ЛЭПками?
    Сейчас думаем над таким вариантом:
    На тех участках, которые принадлежат нашему собственнику А (это 2 лэпки) делать выдел, чтобы получилось 2 разных участка.
    А три лэпки, которые попали на участок собственника Б - просить чтобы этот собственник делал выдел под многоконтурный участок?
    Ну и еще одна лэпка (самая верхняя), она ничего не пересекает и под ней просто делать обычное образование участка.
    Но вот еще загвоздка в том, что пока не знаем, у собственника Б аренда долгосрочная или краткосрочная, ведь если краткосрочная, то тогда администрация поселения будет давать согласие на выдел?
    Как лучше поступить? С чьего согласия делать выдел? ::-ohmy.gif::
  2. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Администрацией Утверждается схема на КПТ, путем раздела ЗУ, находящихся в гос или муниципальной собственности и переданных в аренду, при этом берется согласие арендаторов
    анжелика150395 нравится это.
  3. geokondr
    9 апр 2012
    То есть у заказчика самоволка и он теперь хочет попытаться ее узаконить? Нет документов на ОКС?
  4. Vintik
    27 дек 2013
    Создается впечатление, что проще столбы переставить. Там же еще охранная зона получится. И на 2607 со строительством проблемы будут.
  5. анжелика150395
    20 июл 2018
    Да, сначала построил, документов никаких нет
  6. geokondr
    9 апр 2012
    Тут только один законный механизм, через суд. Но это вариант равен 0. Либо попытаться договорится со всеми собственниками, соответственно решение вопроса будет зависеть от позиций собственников. Если пытаться оформлять как новое строительство, то это линейный объект, а значит ....
  7. Vintik
    27 дек 2013
    Тут дело даже не в этом. По идее, столбы за пределами участка устанавливает энергоснабжающая организация по заявке собственника участка. Если это обычные 0.4 кВ, то перенести столбы и перевесить провода быстро и недорого. Или вообще можно в траншею положить. Но документы не меньше месяца готовят, так что пока так повисят, а потом сделают, как надо, без выделения участка. Если линия высоковольтная, то, конечно, сложнее.
