Здравствуйте дорогие форумчане! У меня проблема с прибором, включается и через 5 сек выдает ошибку EDM HARD ERROR S=80000010, нажимаю любую клавишу и выключается. Раньше похожая ошибка была когда солнечные лучи по подали в зрит.трубу, но после перезагрузки прибора исчезала. А вчера было пасмурно, вели топосъемку улицы несколько часов, и в друг это ошибка. В чем может быть причина?
возможно ли это из за программной ошибки, поможет ли прошивка? --- Сообщения объединены, 27 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2014 --- есть ли в моем приборе сброс всех параметров,перезагрузка, или что то в этом вроде, кнопка какая нибудь?
"Hard reset" или " сброс к заводским параметрам" вроде отсутствует. Впервые я столкнулся с такой ошибкой в 2005 г., отравили прибор ( DTM-352W) в сервис, там его продержали несколько месяцев, затем вернули, сказали что заменили плату дальномера по гарантии. В последствии ошибка вылазила при низком солнце и мы перестали обращать на нее внимание. Но что бы при включении прибора она вылазила, я не видел. Прошивать прибор самим это на свой страх и риск, можно получить "кирпич", да прошивки в сети я не видел. Лучше сервис.
