Вычислить объем насыпи
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Mezzza83, 15 июн 2015.
  1. Помогите срочно
      379,9 КБ
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Что там считать насыпью?
    Сделал dxf - может полегчает?..
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Цивил выдал 1370м3, но нужно просчитать через формулы.
  4. АлексЮстасу
    Так что именно там насыпь? Если считать, что верх насыпи плоский, т.е. с отметкой 67.00, то отсекается уголок площадью 82.13 м кв., а не 100. При чем там фигуры "а" и "б"?
    Да, не быть мне инженерным геодезистом...
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Плоскость на отметке 67.00 - исходная поверхность, т.к эти цифры на картинке находятся снизу. Верхние цифры - отметки поверхности сравнения. Обычно так картограммы земляных масс отображаются.
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Цитируем нормативы:
    Считаем вручную: (1,56+1,26+0,59-0,47)/4*1600 = 1176 куб.м
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2015 ---
    Можно и серьезнее заморочиться. Длина катетов прямоугольника - 14,14 м. (вспоминаем площадь прямоугольного треугольника). Длина сторон большого "квадрата" (40х40=1600 м2) 40 м....
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2015 ---
    Общий перепад по линии 68,56-66,53 2,03 м. Значит, 5 см/м. Значит, в точке пересечения будет (40-14,14)*0,05=1,293. И отметка там 68,56-1,293=67,267 (или 67,27, округлим)
    Общий перепад по линии 67,59-66,53 1,06 м. Значит, 2,6 см/м. Значит, в точке пересечения будет (40-14,14)*0,026 =0,672. И отметка там 67,59-0,672=66,918 (или 66,92, округлим)
    Тогда по формуле: (1,56+1,26+0,27+0,59-0,47-0,08)/6*1600 = 834,67 куб.м
    Итого два варианта:
    Лайтовый 1176 куб. м
    Хардкорный 834,67 куб.м.
    Нифига разница-то, да? ::blink.gif::
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вот вам еще один способ, ближе к истине:
    Кстати, если ребро треугольника поменять местами, то объем будет уже 994,5 м3. (Civil 3D - 1018м3)
    Тут многое зависит от направления ребра треугольника. Ну и усредненный объем тогда будет 994,5+1357,3=1175,8 м3
    АлексейМанс нравится это.
  8. Patron
    Тогда ещё точнее будет гибрид: 1192,5 куб.м.
    Насыпь-Model2.jpg :
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Да, это уже ближе к истине, ибо если усреднить объемы, которые выдал Civil при разных направлениях ребра треугольника, то получим (1018+1370)/2=1194м3
  10. В.Шуфотинский
    Господа, как я понимаю, уважаемый Mezzza83 - студент и ему ваши заумные программы, как зайцу стоп-сигнал. Это школьная задачка для средних классов.
    zhovchik нравится это.
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Тогда методички надо штудировать, а не по форуму геодезистов лазить.
    Dron65349 и АлексейМанс нравится это.
  12. Patron
    где заумные программы?? ::biggrin24.gif::
    считаем-то почти на пальцах, вслух и с зарисовками ))
  13. В.Шуфотинский
  14. AGF
    AGF Форумчанин
    Помогите пожалуйста. Есть съёмка верха дороги только по бровкам. Меня просят предоставить объёмы земляных работ. Дорога состоит из строительного мусора (нижнее основание насыпи толщиной 1 метр) и скалы (верхний слой дороги толщиной 1 метр), откосы дороги примерно 1:1,5. Подскажите, как мне подсчитать объёмы в Civil 3D? с помощью объектов профилирования? Заранее благодарю)
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Если нет съемки черной земли до начала работ, то построй характерные линии по съемочным точкам бровок насыпи слева и справа. Потом функцией "пошаговое смещение" смести эти линии влево и вправо на 3м от исходного положения с разностью отметок -2м по высоте. И все, стройте поверхности основания и насыпи с учетом этих линий и считайте объемы.
  16. AGF
    AGF Форумчанин
    есть топоплан местности, без координат Z
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2015 ---
    топографам звонил, требовал ЦММ, а они вату катают....
  17. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Отметки точек то должны быть видны на плане.
    Подписи горизонталей и т.п
  18. AGF
    AGF Форумчанин
    мне вручную вводить отметки?
    по топоплану создать точки COGO?
  19. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Конечно. Оцифруете сами топоплан и стройте профилированием откосы до поверхности с заложением 1:1.5. Только толщина насыпи фиксированной уже не будет.
  20. AGF
    AGF Форумчанин
    ясно. буду мучиться за топографов) Спасибо за помощь!
