Вычисление расстояния между точками
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем bazamozhaysk, 6 сен 2018.
  1. bazamozhaysk
    bazamozhaysk Форумчанин
    Добрый день!
    Не могу вычислить расстояние между точками полилинии.
    CartesianDistance(obj,"m") набираю в эскуэль запросе через данную функцию.
    Правильно или надо другой оператор?
    Или способ?
    Подойдёт ли он для вычисления расстояний между точками?
    Спасибо!
  2. trir
    trir Форумчанин
    какая программа?
  3. bazamozhaysk
    прога МАПИНФО
  4. trir
    trir Форумчанин
    какая СК у слоя?
  5. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Вроде, она так вызывается:
    Код:
    CartesianDistance(x_1, y_1, x_2, y_2, "m")
    В цикле использовать эту функцию для пар смежных узлов.
    Если без программирования, то рассыпать полилинию на сегменты и обновить колонку длин функцией
    Код:
    CartesianObjectLen(obj, "m")
    Проще всего рассыпать полилинию на сегменты инструментом MapCAD'а "Disaggregate to lines" (раньше назывался "Split to lines").
  6. bazamozhaysk
    а где этот инструмент находится?
  7. ErnieBoyd
    MapCAD находим там же, где остальные расширения. В старых версиях это в меню:
    [Tools] → [Tool Manager…]
    После запуска MapCAD'а появляются две панели. На панели [Objects] ищем кнопку [Split to Lines].
    В новых версиях с ленточным интерфейсом расширение здесь:
    [HOME] → [Tool Extensions] → [Registered]
    После запуска находим инструмент здесь:
    [SPATIAL] → [Disaggregate] → [Disaggregate to Lines]
  8. bazamozhaysk
    это я предполагаю файл с расширением mbx?
    у меня его там нету.
    поделитесь?
  9. ErnieBoyd
    Пакет MapCAD входит в поставку MapInfo, начиная с версии 9.5. Просто найдите его в каталоге расширений и запустите и/или поставьте на автозапуск.
    Если хотите полюбоваться на файлы, в папке установки MapInfo есть папка MapCAD.
  10. bazamozhaysk
    тогда понятно почему у меня нет - версия младше.
    Поэтому я могу подключить только как файл.
    Поделитесь файликом?
  11. trir
    trir Форумчанин
    проще QGIS поставить
    ErnieBoyd нравится это.
  12. ErnieBoyd
    Это не сработает. Дело даже не в том, что любой MBX, скомпилированный более свежей версией MapBasic'а, не запускается в MapInfo более старой версии. MapCAD связан с MapInfo на более базовом уровне.
    Три варианта решения проблемы:
    • освоить программирование и написать собственную утилиту;
    • поставить MapInfo не самой древней версии;
    • последовать совету trir'а и перейти с MapInfo на приличную программу.
    X-Y-H нравится это.
  13. bazamozhaysk
    четвертый вариант - поставил инструментарий для мапинфо голд тулс 5.11.
    там есть возможность показа длин отрезков полилинии и их коорданат с выгрузкой в эксель.
    единственное пока не могу настроить корректное вычисление между вершинами длинн...
  14. bazamozhaysk
    ещё нашел калькулятор дистанций, но он между слоями работает.
    не хочется всё дербанить...
    ковыряю инструментарий на предмет отображения длин...
  15. trir
    trir Форумчанин
    только время зря потратишь - давно бы поставил QGIS и не мучался бы
  16. bazamozhaysk
    качаю...
    освоить тяжело?
  17. trir
    trir Форумчанин
    нет
  18. bazamozhaysk
    при запуске пишет нет какой то дллки...
    наверное всё таки буду ковырять мапку...
  19. trir
    trir Форумчанин
    какой?
    какой QGIS ставил?
  20. bazamozhaysk
    64 разрядную grassgis 7.4.1
