Вычисление площади в AutoCaD.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Дмитрин, 10 май 2012.
  1. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    Здравствуйте, сделал съемку, соединил все линии, и вычислил площадь и периметр в АutoCaD, скажите, правильно ли в АutoCaD'e считает площади, или может ли быть ошибка, и насколько она может быть велика??? Требуется вычислить площадь тротуарной плитки...
  2. Qvinto
    Автокад, это математическая программа. И, считает площади она правильно. Как нарисуете, так и определит Автокад площади.
    Полилиния, отрисовывающая контур для определения площади, должна быть замкнута. Площадь и периметр контура можно посмотреть в свойствах.
    Есть утилита, которая определяет сумму площадей выбраных примитивов. GeomProps
  3. BearDyugin
    Добавлю, кроме Свойств и GeomProps, площадь так же можно посмотреть с помощью штатной команды AutoCAD Площадь (_area)
    Так же добавлю, что математика иногда считает такие вещи о которых мы даже и не догадываемся или не замечаем, поэтому более надёжно и визуально нагляднее считать площадь теме же методами, но объектов(примитивов) не полилиний а штриховки
    Но и со штриховкой бывают нюансы.
    max7 и Ohr нравится это.
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Disney, согласен, полилинии иногда могут нести сюрпризы))), я когда работал на ДВ, проверял заказчиков на сообразительность, поперечные профили рисовал полилинией обводя контур 2 раза, итоговая площадь сечения(а соответственно и объем зем. работ) увеличивался в 2 раза.
    Желательно удостоверяться что объект в 2-х мерном пространстве, ибо мой акад периодически глючит и начинает чертить линии с уклонами(!).
    Эт можно в принципе и без программ посчитать)))
    сержант кох и Ohr нравится это.
  5. ak_evg
    Бог в помощь
  6. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    ak_evg, конечно, первая мысль у меня была именно такая... но т.к. под рукой был тах. захотелось сделать именно так :)
    Qvinto,
    Disney,
    ТехТоп,
    ak_evg,
    Спасибо большое!
    Geodezist.1972 нравится это.
  7. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    Здравствуйте, хотел еще узнать, я так понимаю что самый надежный метод из приведенной схемы выше это штриховка, у меня же были полилинии, но я соединял последовательно отдельные части участков, которые я снимал... Вопрос: если я снимал частями и считал площади каждого участка отдельно, если я потом, например, соединю их все, или заштрихую, общая площадь должна остаться такой же?
  8. ТехТоп
    Дмитрин, если нет микроразрывов между участками, то площадь, конечно совпадет.
  9. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Подскажите, а как считает площадь не замкнутая полилиния?
  10. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Соединив ее концы прямой линией.
  11. Qvinto
    Никак.
  12. Kirya
    Kirya Форумчанин
    В случае если полилиния не пересекается, то да. Если пересекается, цифры получаются с "потолка", что-то типа из большего вычитает меньшее.
    Ответ неверный. Если есть значение, значит оно как то получено.
  13. Qvinto
    Результат площади показывает замкнутой полилинии. Хотя, она у вас и не замкнута.
  14. Kirya
    Kirya Форумчанин
    В общем логика какая, замкнут контур или не замкнут, площадь все равно показывает.
    Если замыкаемый контур пересекает себя, то из области большей площади вычитается область меньшей площади, и эта разница отображается как результат.
  15. Это необходимо в настройках посмотреть
  16. Qvinto
    У вас старая версия Автокада. Поэтому у вас такие скрины с вашей вкладки свойства, соответственно, и логика.
    В моей версии, 2013, если контур пересекающийся, или имеет дублирующие вершины, то в вкладке свойства поле площадь отсутствует. Что очень удобно. Сразу видно, что с контуром что-то не так. Смотрите на мои скрины, выше.
  17. sergtor
    sergtor Форумчанин
    По аналогии вычисления площади и из командной строки: команда площадь , можно набирать короче: пщ (_area) -> Объект (О) или еще короче: пщ -> Enter -> Enter
  18. добрый день,сегодня первый раз столкнулись с такой ситуацией:
    есть два пересекающихся замкнутых контура,необходимо узнать площадь пересечения этих контуров
    -как обычно штрихуем это место (штриховка-указать точку),смотрим площадь штриховки, но вот при масштабировании модели(просто увеличиваем-уменьшаем(приближаем-удаляем) изменяется площадь,т.е. если заштриховать приблизив, а потом заштриховать это же место отдалив площади различны
    -если обвести нужное место, и также его штриховать несколько раз, площадь изменяется и отличается от площади обведенного контура
    Проблема в том,что это не единственные контура, и обводить место пересечения каждый раз не очень бы хотелось
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
    JUL31, вроде бы все нормально. Если Вас смущает что-то со штриховкой, попробуйте измерять не площадь самой штриховки, а контура. Выбираем штриховку -> Редактировать -> далее по скрину.
      45,2 КБ
  20. Так площадь контура,также изменяется, как и площадь штриховки, в зависимости от того, приблизили/удалили, мы же не знаем какая из них верная
