Вычисление объёма по съёмочным точкам и модели котлована.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем DiEgo312, 14 июл 2022. 1.216 просмотров 10 ответов Обновлено:
  1. Добрый вечер всем! Встал в ступор из-за задачи посчитать объём обратной засыпки по факту. Файл скинуть не могу, однако постараюсь объяснить. Граница обратной засыпки проходит в 3-20м от контура здания по шпунту, в зависимости от места. По контуру здания расположены крыльца, а так же идут подземные тоннели, исходящие из самого здания. Была идея построить нижнюю поверхность котлована, и получить условную яму с отрисованными в ней тоннели и крыльца, далее накинуть съёмку, произвести анализ поверхности для объёма, и по последней уже построить 3д тело, из которого функцией "Вычитание" можно было бы вычесть тоннели и крыльца, для получения более точного объёма. Запнулся я уже на первом этапе отрисовки котлована. Может ли кто-то предложить какой-то вариант, или накинуть пару рабочих идей, что было бы просто отлично! Заранее благодарю и извиняюсь, за количество текста::blink.gif::
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Щаз тебе сходу Civil посоветуют. В чём, сосбна, проблема отрисовки дна котлована? Нечем? Или особенности?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Конкретно то в чем затык? Котлован по проектным данным не можешь оцифровать?
  4. Да, дело как раз в особенностях котлована. В его центре уже стоит здание и в цивилле, в котором и работаю, не получается правильно отрисовать этот самый котлован.
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2022 ---
    Условно говоря, мой котлован делится на две плоскости - это горизонтальная и вертикальная. Горизонтальную, с откосами и приямками я отрисовал. Но когда пытаюсь добавить вертикал в виде стен здания и линии шпунта то цивилл строит полную ахинею. Строю вроде бы правильно, не рисую линию над линией прямо, к делаю отступ в пол сантиметра.
  5. zvezdochiot
    Хочется посмотреть. Щёлкни на смартфон и выложи. Бывает же такое.
  6. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин Ресурсовед
    Неправильно делаешь. Все там можно добавить. Только проще нарисовать две отдельные поверхности и потом вставить одну в другую.
  7. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Если тоннели(не цилиндр) и крыльца лежат, а не висят в воздухе, то все можно отрисовать. Главное правильно создать точки по верху и низу конструктива тоннелей и крыльца, чтобы они входили в красную поверхность. Если же висят в воздухе, то проще элементарно математикой сделать вычитание от общего объема.
  8. Посмотреть к сожалению не получится, так как корпоративная тайна. Понимаю, что это усложняет понимание задачи, но лучше так.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2022 ---
    Что Вы имеете в виду под вставить одну поверхность в другую?
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2022 ---
    Тоннели имеют форму буквы Г, только верхняя часть торчит из-под земли. Математикой сложно посчитать, так отметки верха песка по обратной засыпке везде разные, т.е. плоскость не ровная.
  9. (XY)ёжик
    Я имею ввиду посчитай весь объем песка и потом вычесть то, что торчит.
  10. Барбатос
    Барбатос Знаток
    Редактирование поверхности, "врезанием" одной в другую (в civil есть такая функция).
    Так удалите все намеки на контору и отправьте сюда (будет больше реальных советов, как упростить задачу).
  11. Вот файл, в слое 0 - ЦММ, 3д проект - обведенный по необходимым высотам проект, 3д точки - там собственно точки, что я использовал для отрисовки окончательной модели. Может быть проблема в том, что я использую 3д полилинию? Тоннели здесь пока отрисовывать не стал, так как хотел сначала отрисовать сам котлован, а уже после начать как-то добавлять туда другие объекты. Либо просто действительно математически вычесть объём подземных конструкций.
    • 1.dwg
      491,2 КБ
  1. Мы используем файлы cookie
