вычисление длины теодолитного хода
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем rom, 20 июл 2010.
  1. rom
    rom
    Всем привет.Подскажите,в случае отвязки на первой точке теод.хода способом линейно-угловой засечки от стенных знаков электронным тахеометром,включается ли расстояние до одного из знаков(какого?ближнего?дальнего?по порядку наблюдения?)в длину хода?Спасибо.
  2. BBC
    BBC Форумчанин
    Нет, не включается если решается задача внецентренного стояния или обратная засечка. Если угловая привязка хода не выполняется, то расстояние от марки до первой точки и от последней точки до марки включаются в длину хода.
  3. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Тоже подобный вопрос.
    Сколько будет теодолитных ходов, если при его проложении ход начат на известном пункте с примычным дир.углом, пройден через два известных пункта и закончен также на известном пункте с примычным дир.углом? Среднее расстояние между известными пунктами более 3-х километров, а общая длина хода примерно 10 км.
    1. Если это один ход, то он подходит под классическое проложение хода, только его длина слишком уж большая и количество точек хода соответственно тоже около 40 шт. Это не есть хорошо.
    2. Если это три хода, то их длина уже гораздо меньше и точек тоже меньше, но на границах смежных ходов координатная привязка. Это тоже не есть хорошо.
    Так все-таки сколько же ходов в этом случае? Спасибо.
  4. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Linetzev
    Согласно всех нормативных документов - хода такого типа (любой точности не допускаются ),
    И из практики и по нормативам, допускается теодолитные хода между исходными без примычных углов - имеющих не более 1-2 точек между собой, при условии величины углов на них близких к 180 гр..
  5. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Т.е. нельзя проходить через известные пункты напроход? Так?
  6. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Linetzev
    Ну почему нельзя ?!, можно, нужно, но уравняте свой ход с ними (известными без примычных) и без них чем либо ( по очередности ) (вспомните теорию ошибок), положите полученное на миллиметровку, в автокад или еще куда и убедитесь в растущих ошибках вычисляемых точек от уменьшения углов между ними..., т. е. все зависит от конфигурации хода...
  7. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    В моем арсенале есть программа Кредо_Дат. Программа автоматически разбивает всю съемку на теодолитные хода между каждой парой исходных точек будь то координатная привязка или привязка с примычными углами. Программа все делает и считает правильно, но...
    сколько же будет ходов если в моем проекте на участок железной дороги длиной 16 км имеется 37 исходных точек и выполнена привязка с примычными в начале участка и две обратных линейнно-угловых засечки в середине и конце участка.
    При обработке программа Кредо_Дат определила 19 ходов.
    Так сколько же будет ходов: 2 между примычными с кучей проходных или 19 по координатной привязке?
  8. BBC
    BBC Форумчанин
    Теодолитный ход, как и любой полигонометрический ход, прокладывается между ДВУМЯ пунктами более высокого класса. Это могут быть пункты ГГС или пункты, которые вы определили по соответствующей программе наблюдений. Угловая привязка хода желательна, но необязательна. Теодолитный ход-это самый низший класс полигонометрии и его длина минимальна. Если повысить класс соответствующей программой наблюдений, увеличится нормативная длина хода. Когда исходных мало, нужно либо сгущать ГГС, либо повышать класс полигонометрии.
    Всё это прописано в ГУГКовской и ГОССТРОевской инструкциях по изысканиям.
  9. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    т.е. 19 ходов, которые определила программа Кредо_Дат - это правильно.
