Добрый вечер. Помогите с выбором тахеометра. Есть два варианта: 1) sokkia set 510. 2) Topcon GPT 3007n. Задачи: вынос осей на стройке, вынос точек координат. Работа на монолит.
Вы предлагаете лучшие взять Topcon GPT 3007n? Но он по точности уступает sokkia set 510. Фундаменты стены смогу и на призму размечать впринципе.
У вас бюджет какой? 5 или 7 секунд почти равнозначно. На стройку я бы взял пятисекундник, с безотражалкой и возможностью ремонта если что... тьфу, тьфу.
Смотрите чтоб был функционал Базовая линия. Топкон не знаю как способен со своим импульсным дальномером решать против соккии. Да, остутствие режима б/ о это какбэ моветон, но технически если четко знать что измерения не превышают 70 - 80- 90 м и есть / будет норм видимость , то по маркам можно хорошо отработать в бюджетном тахеометре без б/о
https://geo-bazar.ru/products/14350 https://geo-bazar.ru/products/14297 https://geodesist.ru/threads/prodam-topcon-7003.80115/ Барахло конечно, кроме последнего, но лучше 510 Sokkia.
Лучше всего не торопитесь, почитайте темы и т.п. и одновременно просматривайте обьявления. Временами достойные аппараты всплывают за недорого.
Ну что считать достойным...... Договор при покупке составляете, перед покупкой серийник пробиваете. Этого почти всегда достаточно.
Лучше бюджет задрать и взять сокию с R3 ярким и мощным видимым лазером, что-нибудь типа 530RK3 или 530R3 (с усечённой клавиатурой). Мощный лазер нужен при съёмке в бо режиме стен и плит перекрытия, яркий - при разбивке. Обычно яркий и мощный - взаимосвязанные понятия. На старых спектрах и никонах лазер инфракрасный, то есть невидимый, им будет сложно (долго) делать большое количество точек разбивки, а у вас на пилон будет не меньше 3 точек, как правило. Топконы с целеуказателем имеют слабый R2 лазер, который хорошо видно только в сумерках. С сокиями типа 530 R та же история, хотя топконы, на мой взгляд ещё хуже будут. Опять же, мощный лазер позволит вам сделать съёмку ещё не вставшего бетона, на который ещё нельзя реечника загнать. Таким образом, мощный бо режим - это не понты, а экономия вашего времени. --- Сообщения объединены, 23 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2019 --- Да, кстати, топкон однажды меня сильно удивил в плохом смысле. Ставил я на один и тот же треггер 3 прибора: сокию, лейку и топкон 7005 и измерял на марку на расстоянии примерно 220 м при двух кругах. Сокия и лейка отстрелялись в миллиметр, Топкон выдал расстояние, отличавшееся от других двух приборов на 20 !!! см. Может, у него короткое расстояние по паспорту при бо.
Или со скрытыми дефектами. --- Сообщения объединены, 23 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2019 --- Да, но оно того стоит, а кто думает, что понты, просто не работал и разницы не чувствовал.
Блин, ну ясно что за 80 не возьмешь последнюю супермодель с пожизненной гарантией и т.д. Все то же что и с автомобилями.......
