встроенный GPRS Bluetooth модем
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем pogorelcev, 15 фев 2017.
  1. pogorelcev
    1 окт 2013
    Приветствую, есть желание сделать Встроенный в оборудование (тахеометр, контроллер, gnss-приемник) gprs модем для подключения к интернету. Принципиально, чтобы питание было внутреннее от оборудования, т.к. использовать старый телефон для этих целей изрядно поднадоело (следить за его зарядом и т.п.).
    При размерах и энергопотреблении современных gprs модулей думаю это возможно. Например в моем тахеометре Leica TCRP 1203 есть разъем под CF-card, который выдает, как я понимаю около 3 вольт, так вот питание взять оттуда, а данные в прибор передавать через встроенный bluetooth.
    Например модуль SIM800C имеет bluetooth, малые габариты и энергопотребление.
    https://ru.aliexpress.com/item/SIM8...-with-Bluetooth-and-high-TTS/32706527912.html
      115,6 КБ
  2. pogorelcev
    1 окт 2013
    Сам-то не очень разбираюсь в электронике, хотелось бы услышать мнение опытных в этом людей
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Так и не понял зачем вам интернет на тахеометре, фильмы смотреть что ли, если блютуз, то уже все сделано и работает, правда не пойму для чего вам у вас вроде нормальное оборудование блютуз есть встроенный, тема вот почитайте http://geodesist.ru/forum/threads/bluetooth-dlja-sokkia-serii-set-i-ne-tolko.54879/
  4. pogorelcev
    1 окт 2013
    Экспорт и импорт файлов в тахеометре провожу через функцию "Поле-офис" с использованием ftp-сервера, очень удобно прямо из поля передать данные в офис и наоборот
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2017 ---
    в той теме рассматривается только bluetooth, а меня интересует gsm-модем
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Может смогут помочь в вашем деле спросите у них.
