Вставка полупрозрачной подложки
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Washer, 12 фев 2012.
  1. Washer
    Washer Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как это сделать быстрее всего?
    Готовлю чертеж с отображением границ участка и планируемой застройки. Нужно вниз подложить существующую ситуацию. Она также есть в координатах. Как сделать её "полупрозрачной" одного цвета, вроде монохромного планшета? Ситуация в разных слоях, если просто вставить, забьется основное содержание чертежа.
    Спасибо ))
  2. X-Y-H
    Washer - растр должен быть однобитным. Лишь тогда его можно сделать "прозрачным".
  3. Washer
    Washer Форумчанин
    Растра нет. Пока во всяком случае ).
    Есть два файла - в одном проект, во втором ситуация, причем довольно подробно отснятая. Всё в векторе. Если просто ситуацию подгрузить, ничего не разберешь в основном чертеже. Нужно как-то её приглушить. Не знаю, как объяснить )
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    У Вас векторная таблица с ситуацией или растровая? Если векторная - слейте все таблицы с ситуацией в одну, потом выделите все и поменяйте цвет линий и точек на серенький.
    Это я про МапИнфо. А у вас, наверное, автокад...
  5. X-Y-H
    ZemZem - вопрос то в кад системах
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Поздно заметила...
  7. Washer
    Washer Форумчанин
    Да, все в Каде )
    Я так и думал, но в ситуации есть заливка. Кое-какие проектные решения. Все в серый преобразовать - сливается. Например серые буквы "2КЖ" на серой заливке получатся...
  8. X-Y-H
    Washer - png попробуйте, но не факт что все будет корректно.
  9. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    еще можно попробовать заблокировать слой, он становится тусклым
  10. Bruse
    Bruse Форумчанин
    а разве при печати он так же сохраняет свои свойства?
  11. BearDyugin
    Вариантов на самом деле несколько:
    Можно с использованием подложки как внешней ссылки, а можно поиграться с видовыми экранами в листе. Выложи свой пример(можно кусочек) попробую показать прям на твоём примере.
    Да, и какая версия AutoCAD? с 2011 появилась прозрачность
  12. Evgeny123
    Evgeny123 Форумчанин
    Чтобы не плодить темы.
    Есть CADовский чертёж с подгруженным растром.
    Перебросили с одного компьютера файл dwg и файл растра на другой. Картинка открывается без растра. При этом если листать файл, он сообщает, что растр есть и привязан, но не визуализируется. :(
    Может подскажете в чём тут дело.
    ACAD MapR3 и Overlay.
  13. X-Y-H
    Evgeny123 _etransmit
  14. Evgeny123
    Спасибо, конечно, но можно для ...хм... несообразительного ;)... поподробнее.
    Чегой-то "в лоб" у меня не прошло :(
  15. X-Y-H
    Evgeny123 - скопируйте то что я написал в командную строку
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Поместите файл dwg и файл растра в одну папку. Двойным щелчком мыши по
    файлу dwg запустите автокад и растр подгрузистся в dwg на свое место.
    Или в менеджере растров Insert->Image Manager используя "Image found an" пропишите новый путь к папке с растрами.
    То же самое можно проделать и в меню Overlay
    Image->Manage->вкладка Images->кнопка Browse...из Aktive path и сохраняете
    путь к папке с картинками кнопкой Save.
  17. Klodik
    Klodik Форумчанин
    прислали нам недавно проектеры кадовский план ! так там снизу съемка(подложка) а сверху то что будет (проектируемое)... так они сделали все просто- сделали подложку блоком и заблокировали ее (как уже и говорили уже выше) ! а сверху положили проектируемое ! а с цветом укажите по блоку да и делов- то )))
  18. Evgeny123
    До этого я додумался быстрее всего ::biggrin24.gif::
    ответом мне было: "неизвестная команда" (если я правильно понял это аглицкое ругательство) ::sad24.gif::
    (Добавление)
    Если бы оно так произошло... разве бы я задавал этот вопрос? У меня то на компьютере это происходит автоматом, а вот на тех куда перенесли ... ::sad24.gif::
    Да в том то и дело, что растр лежит в той же папке где и векторный файл. Пытался его и отцеплять и подцеплять опять... процесс проходит, ругательств нет... как нет и картинки :(
    Начинаю сомневаться... А во мне ли дело?
    Не затащили ли какой вирус девки в те компьютеры?
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если у Вас руссифицированная версия автокада, то перед вводом "английских" команд
    нужно обязательно вводить знак подчеркивания.
    Команда _etransmit собирает "до кучи" все что относится к вашему чертежу для
    переноса на другой компьютер. Но нужно проверить включены ли нужные галочки.
    Вирус в данном случае маловероятен.
    Пустые квадраты на месте картинок с прописанным в них путем поиска на экране есть?
    Что написано в окне Image manager в графе Status?
    Может слой в котором картинки заморожен-выключен?
    Какая версия автокада у Вас?
  20. Evgeny123
    Автокад не русифицированный Map R3, вообще-то он 14-ый.
    То есть команду надо было выполнить на "материнском компьютере" до переноса?
    Спасибо. попробую.
    Пустых квадратов на экране нет, слои все включены. Окна посмотрю, но не сегодня уже :)
