Всем доброго времени суток. Проблема следующая, подрядчик прислал в автокаде портянки формата А4Х5, надо поставить их Word, пытаюсь поставить, на выходе чертеж по середине листа узкой щелкой, есть ли возможность вставить чертеж не разбивая его на 2 листа меньшего формата?
venom76, да хоть в пэйджмэйкере или кореле ) Использовать чертежи удобнее в той еж среде, что они и создаются. Что мешает напрямую вставить чертеж в отчет, или через PDF текстовую забить? Более того, из PDF можете в "Ворд" перегнать и т.д...
кхм... dwg в pdf, через функцию печать, из pdf в word через ,например, adobe acrobat. Открываешь полученный word файл, там большой лист и на вид всё нормально, но немного подумав понимаешь, что это какой-то п..ц. Возникает вопрос: "Что за п...ц?" Ответ мне видится таким. Отчет сдают не в ворде, а в двух видах: 1) Формат в котором любой юзер может отчет посмотреть, а именно PDF. 2) Формат разработки, это исходные форматы с которыми можно работать, при необходимости редактировать, использовать на полную. то есть исходные форматы документов, а именно текстовая часть в word, графическая часть в формате той программы, в которой графическая часть создавалась (и которая прописана в ТЗ). Если у вас реально всё пихается в word, то это очень забавно, хотелось бы посмотреть на этот бред, но только не участвовать... Может задание руководства не правильно было понято?
Если нужно вставить в ворд картинку сАвтокада, то в качестве рисунка можно импортнуть часть чертежа с автокада в формате wmf. Качество картинки не теряется.
Ключевая пролема - рисунок, т.е. нередактируемость. Через печать чертежа в pdf получается документ с возможностью редактирования...
