Здравствуйте. Нужна программа для вставки блоков в вершины полилинии. И еще. Есть в СПДС "импорт из Excel" - нельзя ли его оттуда как нибудь выдернуть отдельной утилитой? Или может уже есть что нибудь подобное? В экселе выделяешь, допустим, столбец - и все данные оттуда (текст) импортируются в автокад. Спасибо.
Программка вставляет блоки (без атрибутов!) в вершины полилинии. Выбираете в чертеже мышкой блок, потом выбираете мышкой полилинии. К сообщению прикреплена четвертая версия программы
у меня не сработало Команда: _-insert Имя блока или [?]: g5_121_2a ** Ошибка: Не удается вставить Вн-ссылку. Используйте "ССЫЛКА Вставить". Команда: Команда: 1 Команда: 1 Команда: 0 подскажите пожалуйста, что делать.
Vova AST, проверил в вашем чертеже, вроде все работает. Блок вставляется в вершины полилинии. Запускаете программу, выбираете в чертеже блок, выбираете полилинию. Может Вы пытались вставить в полилинию внешнюю ссылку - так это не блок и программа работать с ссылкой не будет.
ivsem, попробовал ваш lisp, все сработало, только у меня блоки отлетают от чертежа в сторону и их разворачивает на 90. может это связано с тем что у меня оси Х и У поменяны местами? или я что то не так делаю?
Точка вставки блока должна совпадать с геометрическим центром блока. Попробуйте вставить ваш блок "вручную" и сразу все увидите.
Добавил в программу BlockToPline02.fas выбор нескольких полилиний для вставки блока. Программу выложил в своей теме Программы для AutoCAD от ivsem в первом посте. http://geodesist.ru/forum/threads/Программы-для-autocad-от-ivsem.4612/
здравствуйте,попробовала ваш lisp, у меня блок отлетает от линии, а точек у меня очень много, помогите пожалуйста
Возможно в вашем блоке смещена точка вставки блока. Выложите фрагментик чертежа с вставленными блоками. В теме http://geodesist.ru/forum/threads/Программы-для-autocad-от-ivsem.4612/ Программы для AutoCAD от ivsem в первом посте выложена уже четвертая версия программы вставки блока в полилинию -BlockToPline04.fas
да есть, некоторые лиспы написанные под автокад корректно работают, но у вашего файла расширение FAS, а там можно применять только LSP.
ivsem, Доброго времени суток, а можно попросить вас добавить в -BlockToPline04.fas ориентацию блока с ориентацией объекта?
