VRS, что за зверь, и с чем его едят.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Андрей Р., 5 янв 2023.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    У Rtknet есть такая фишка.
    Ни разу с этой шляпой не работал.
    Как хоть подключается, какова точность?
    Стоит на это надеяться?
    Что обидно у них еще празники, путево ничего обьяснить не могут, до 8 как я понимаю все еще отдыхают...
  2. X-Y-H
    Андрей Р., генерируется для тебя программно базовая станция.
    alek4mac нравится это.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Генерируется у меня на контроллере, или у них на серваке?
    Сам смысл мне ясен, пытаюсь понять как это реализовать на практике.
  4. X-Y-H
    ardi.stroi нравится это.
  5. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Математически, с наименьшим СКО, создаётся виртуальная базовая станция.
    Ближайшая.
  6. X-Y-H
    Насколько я понял на расстоянии 1 м от от тебя
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Попробуем. Даже любопытно как это будет...
  8. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Да можно и километр, но ето твоя база, на тот момент. На каждое подкључение получаете виртуељную базу, которая пољзуется даниям всеи сети.
  9. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    А как вы работали до сих пор?
    VRS это аббревиатура от Virtual Reference Station( Trimble термин) у Поливајки Spider....
    Просто программа берет все сетевые данные и когда Вы вы подключаетесь к системе, формирует (сездает) виртуељную базу возле вас, на км или ближе. Таким образом вектор од бази( виртуељнои) до ровера становится намного короче с тим и получаете лучше резуљтат. Даже если одна из баз система в этот момент не активна, другие базы могут образовать виртуальную базу рядом с вами с той же точностью.
    Как хоть подключается, какова точность?- Ну на ПО на контроллере должно появится возможность выбора VRS это или њет. А так можно и в Rtknet спросит.
    Стоит на это надеяться?- Стоит, намного лучше вариянти но single base или nearest.
    жЭнька нравится это.
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Короче с VRS не получилось, не работает эта хрень больше у этих чумаходов, буду пробовать по старинке от одной БС, мож пробьет 25 км., если не пробьет будем тахом изголятся...
    --- Сообщения объединены, 5 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 5 янв 2023 ---
    Вобщем так я и не узнаю, что это такое...
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вы ж говорили радиомодемы есть?
    В чем проблема тогда - переставляй базу и вперед
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Сейчас нет, остался только один ровер, после праздников будет и база, но снимать нужно уже завтра...
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    тогда лучше тахом, надежней и быстрей
  14. burvil
    15 июл 2013
    В VRS есть минус...
    Если вдруг потребуется камеральная обработка сырых данных, не обработаете.
  15. FujiD
    1 ноя 2010
    расстояние не постоянно, зависит от условий наблюдения, может быть и несколько сантиметров
    до НГ всё работало в Нижегородской области, VRS_ом у них страна поделена на несколько "округов" (карту на сайте найти не могу).
    Если single base недалеко (для всех это разное расстояние) предпочтительнее работать от single base.
  16. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Попробовал я этот VRS, говно!
    Тему можно закрывать.
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Что-то вы прям категорично, без объяснения причин ::biggrin24.gif::. Я этой технологией тоже не пользовался, но никак не против.
    stout и FOXXX591 нравится это.
  18. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Ничего не потеряли, скорее наоборот.
    Говно оно и есть говно, даже не пробуйте.
    Таже хрень что и от одиночной базы, только создается видимость, что она близко, если до баз с которых это VRS создается больше 25-30 км, как плавало от этих баз по отдельности, так и будет плавать от этого VRS, что в принципе логично, еще Ломоносов доказал, что ничего не берется из ниоткуда и пропадает в никуда, вот и тут тоже, если нет общих спутников, то им и взятся то неоткуда...
  19. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В умелых руках VRS успешно работает и в том случае, когда расстояния между базовыми станциями 200 км.
    20 лет назад Серёжа Крыжановский из Мосгоргеотреста собрал старых друзей (Караванов, Янкуш, Володя Ли, ваш покорный слуга, мой лепший друг Третьяков и др.) и организовал тестирование первой очереди ССМЗ (7 базовых станций, Москва и область) в разных режимах работы разными приёмниками. Всё хорошо было.
    (Названия станциям давал Джоэль ван Краненброек, на тот момент он был уже начальником департамента постоянно действующих станций в Ляйке)
    Geoshaman, XXX-geodesy, FujiD и ещё 1-му нравится это.
  20. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    А названия никак не сходятся с 4 значными кодами станций... Это так и было задумано ::blink.gif::?
    P.S.: а интересную вы презентацию приложили...
