Временные реперы
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем MaxMarley, 20 апр 2020. 5.256 просмотров 21 ответ Обновлено:
  1. День добрый, форумчане.
    Вот читаю я инструкцию по нивелированию, и возникает у меня вопрос. Полигоны IV класса в обжитых районах 20-60 км, закрепление реперами через каждые 5 км. При расстоянии между исходниками 30 км и наличии одного определяемого в середине это ещё 4 репера. Естественно закладывать грунтовые/стенные никто не станет, соответственно выбираем временные. Где найти информацию о типах центров для временных реперов? Условно говоря, будет ли металлический уголок или дюбель в асфальте считаться временным репером, и если нет то что будет считаться.
  2. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    MaxMarley, вы собираетесь 4 класс гонять?
  3. Всё верно
  4. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    MaxMarley, в инструкции "по нивелированию", есть в ресурсах на форуме.
  5. Спасибо, конечно, но цитирую сам себя:
    "Вот читаю я инструкцию по нивелированию, и возникает у меня вопрос."
  6. Deleted member 122005
    MaxMarley, ну как пример - в пень диаметром не менее 0.25 м вбивается кованный гвоздь или большой дюбель. Главное, чтобы пень был не на склоне, не в болоте, и сам не гнилой. Можно также вбить хороших размеров дюбель во всякие бетонные конструкции - подпорки ЛЭП, межевые столбы, железнодорожные пикетные столбики. Можно на выпирающем из земли валуне сделать отметку краской - тоже пойдёт. Источник (не поверите) - инструкция по нивелированию. Приложения 32 и 34. Также смотрите здесь. Пункты 4.18, 4.19 и Приложение 3 (рис. 6, 7, 8).
  7. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    Кстати про пни. Интересно, а если в свежеспиленном пне поставить репер - отметка со временем не поменяется?
  8. Deleted member 122005
    Наверное, когда засыхать начнёт, отметка уйдёт.
  9. wolodya
    А подрасти не может?
  10. Deleted member 122005
    Селитрой обработать) Тогда не вырастет::biggrin24.gif::
  11. wolodya
    У меня была в свое время проблема, надо было в лесу точные высотные репера поставить. Буровой не было. В пень - лесники посоветовали ставить только в старые. Свежие говорили немного подрасти смогут. Может они так шутили, кто их знает...........
  12. Deleted member 122005
    Ну, из пней же начинают иногда во все стороны расти ветки. К тому же вон что интернет пишет. И даже если он просто засохнет, то из-за потери влаги он немного меняет свою форму и отметка тоже уйти может.
  13. Deleted member 122005
    Оказывается, нет. Только что прочитал, что усушка, как и разбухание от влаги по направлению вдоль волокон (в данном случае по направлению вверх) происходит незначительно. Так что это я уже того... фантазёр::biggrin24.gif::
  14. toshiba
    toshiba Знаток: Опыт Ресурсовед опыт больше 10 лет
    Закладывали в лесу репера в свое время. Через 5 лет пришлось работать с них же. Забивали шурупы 60мм. Пни были разные. По факту оказалось (проверились с пункта) что на лиственных деревьях (береза, ольха) шурупы "выдавило" из пня (или пень усох) на 3-4см. Из забитых в хвойные деревья (ель) из 6 реперов "выдавило" только 2 штуки (на 1-1,5см). Знакомые рассказывали, что из хвойных лет через 7-8 тоже вылазить начинают. Единственное из чего не выталкивает - из лиственницы (она со временем каменеет). Так что все временно...
  15. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    шурупы закручивать надо, а не молотком забивать...На АвтоВАЗе не работали случайно? )))
  16. toshiba
    Случайно не работал... :)
    По многолетним наблюдениям разницы между закрученным шурупом и забитым в пень - никакой.... а забивать быстрее. Очень удобно, когда срезал у репера "полочку" - огрызком древесины (который отпилил) очень удобно забивать шуруп. С собой не надо таскать ни отвертки ни молотка :) Мы работаем в основном в тайге - ходим много - экономим на весе ... Конечно если кому-то инженерная эстетика позволяет шурупы лишь закручивать - я не в праве этому припятствовать :)
    stavr, GEOgraf и wolodya нравится это.
  17. Вопрос, понимаете, не в том, что использовать в качестве временного репера с практической точки зрения. Вопрос состоит в том, что написать в отчёте, чтобы в случае копания со стороны заказчика было чем парировать.
    Кстати, за инструкцию по установке знаков спасибо, пожалуй на это можно ссылаться.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2020 ---
    Кстати в инструкции вышеупомянутой (ВСН 30-81) только что вычитал, там наоборот написано что закрепление нужно осуществлять в свежевырубленных пнях. По факту, мне кажется вопрос лишь в том, на какое время необходимо закреплять репер. На долгосрочное закрепление (пол года-год и более), мне кажется, пни вообще не стоит использовать.
  18. wolodya
    Вопрос мне кажется в точности высоты. Тогда я гонял нивелировку 2 класса. А для менее точных работ - пень пойдет.
  19. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Дерево тяжеленькое и грунт под пнём разуплотняется, вот молодой пень старого дерева и подрастает.
  20. Александр И
    Александр И Знаток Ресурсовед
    Где найти информацию о типах центров для временных реперов? Условно говоря, будет ли металлический уголок или дюбель в асфальте считаться временным репером, и если нет то что будет считаться. Самый лучший временный репер - это анкерный болт опоры ЛЭП. Или подобное этому.
    Сохранность 100%, легко найти. Заказчик будет доволен.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
