Возможно ли составление межевого плана ЗУ без геодезических
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Guest, 30 дек 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите, пожалуйста, решение такой вот проблемы:
    в ЦАО в Москве есть отдельностоящее здание стоящее на кадастровом учёте, а земля под ним и прилегающая территория соток в 15 не стоит на учёте и не стояла.Собственник подавал в ДЗР все документы для утверждения схемы участка под выкуп , но там в выдаче распоряжения о формировании желаемого участка отказали(причин не знаю, но факт, не хотят эту землю продавать ).Собственник хочет ,чтобы ему составили межевой план ЗУ и идти с ним и со всем остальным пакетом документов в суд. Все смежные ЗУ стоят на учёте. Можно ли по выпискам о смежниках составить межевой план и не уточнять границы нашего ЗУ на местности. Ну то бишь, можно ли обойтись в данном случае без услуг геодезистов? И надо ли покупать координаты пунктов ОГС ,чтобы сделать МП? =)
    Заранее извинюсь, если вопрос звучит тупо...я только начинаю разбираться в этой теме. но мне показалось, что можно и просто по бумажкам всё сделать)
  2. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Картометрический метод определения координат. Но вам понадобится картографическая основа (она необходима также и с формальной точки зрения - чтобы отобразить сведения о ней в исходных данных).
  3. Guest
    Guest Только чтение
    А где ее взять,картографическую основу? Этим способом вообще в принципе сложно сделать МП?
  4. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Картографическую основу можно взять в картографо-геодезическом фонде.
    А поход в суд надо делать не после изготовления МП, а после того, как собственник здания напишет заявление о предоставлении ЗУ по ст.36 ЗК РФ. Если в месячный срок ему откажут, или неответят, то соответствующие действия или решения можно обжаловать в суде.
    Но срок исковой давности в этом случае - три месяца.
    (Добавление)
    Т.е. в МП обязательно должна быть или утверждённая схема расположения ЗУ или решение суда об образовании ЗУ.
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Понятно,а это дорого стоит?взять основу я имею ввиду
    Аа,т.е. все равно межевой план без именно утвержденной схемы не получится оформить?если есть схема,но не утвержденная то все будет напрасно?
  6. Evgeny_123
    29 дек 2010
    Основа-то - не проблема, только она Вам не подойдёт. В Москве принята картографическая основа кадастра - план масштаба 1:2000. Этот масштаб не позволяет определять координаты поворотных точек границы с нормативной точностью. Т.е. в г. Москве картометрический способ не применяется в принципе. Это первое.
    Второе. Делать межевой план без схемы расположения участка на КПТ, конечно можно, но бессмысленно. Отказ будет. И отказ законный. Если найдётся КИ, которому нужен такой бессмысленный отказ, а Вам не жалко денег, то можте попробовать.
    Третье. Наличие смежных земельных участков на кадастровом учёте совсем не означает, что Вы сможете обойтись без геодезических работ. В великом множестве случаев в Москве ЗУ стоят на КУ с неуточнёнными границами. Поэтому воспользоваться теми координатами никак не удастся. Никто не поставит на КУ участок с границами с неопределённой точностью.
    Путь у Вас один - в суд.
    Если есть аргументы, оспаривайте решение ДЗР об отказе в утверждении схемы на КПТ и предоставлении Вам этого участка.
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Четвёртое. Кроилово - ведёт к попадалову.
  8. Evgeny_123
    29 дек 2010
    Ну и в продолжение
    В Москве откровенно стаоаются не нарушать законы. Если Вы попроситесформировать Вам участок под зданием, то, при наличии необходимых документов, это безусловно сделают. Скорее всего, строго по фундаменту, может быть добавят отмостку. И этот участок Вам безусловно предоставят, если Вы являетесь собственником здания. А вот все те прилегающие сотки - очень сомнительно. Такова практика в городе. В суд имеет смысл идти, если у вас есть неоспоримые аргументы, что без всей прилегающей территории эксплуатация здания невозможна. И то... при этом Вам могут предложить сформировать там другой участок и предоставить его в аренду.
  9. Guest
    Guest Только чтение
    Народ,спасибо большое всем!Ситуация в моей голове прояснилась=)
